asus k55d (k55dr rev 2.0) не стартует, мигает светодиодами. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=67420 |
radio-h [ 23 окт 2017, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k55d (k55dr rev 2.0) не стартует, мигает светодиодами. |
пришел ноут asus k55d с диагнозом "не включается" при подаче питания начинает мигать всеми светодиодами с частотой около 2 Гц материнка k55de rev 2.0 биос зашил k55dr rev 2.0. не помогло (дамп на форуме брал. не понял в чем разница 206 и 217) видик 216-0809000 юг 218-0755097 мульт IT8518E 5 вольт есть 3.3 есть. пробитой керамики или ключей не нашел. потребление с блока 50 мА без биоса не мигает. в чем может быть проблема? |
novapc [ 23 окт 2017, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k55d (k55dr rev 2.0) не стартует, мигает светодиодами. |
Похоже на КЗ. 19В не дергается на плате при подключении БП ? |
radio-h [ 24 окт 2017, 11:25 ] | |
да, проблема оказалась именно там. входной ключ просаживал. самый первый. но не читается маркировка. вроде 4380z но не точно. ставлю другой N-канальный - не открывается. питания не появляются. подаю напрямую 19 вольт - напруги есть, инициализации нет пока. чарджер 88731 поменял - без толку. при подаче 19 вольт старт должен быть полным? |
