Текущее время: 30 апр 2024, 20:04
vipok72
Заголовок сообщения: X550C (ASUS) Проблемы с дежуркой Добавлено: 24 окт 2017, 10:41 |
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 01:16 Наличности на руках: 22.11
Сообщения: 18 Откуда: Тюмень
Приветствую! Имеется данный ноут и boardview к нему: https://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/f ... s-x550cc20Ноут был залит, в районе разъема на материнке куда идет питание от БП было что то подгоревшее (пластмасса), почистил, прошелся по дросселям всем, КЗ нигде нет. Ноут не завелся, пошел искать дежурные напряжения, насколько я понимаю в PL8100 идет +3В, а в PL8101 идет +5В. Трех вольт нет, а вместо +5В идет 0,6В. Я новичок в этих делах, прошу, не пинайте (и схемы нету чтобы хоть как то ориентироваться). К дросселям питание идет я так понимаю от N-мосфетов PQ8100 и PQ8102, на пятых ножках которых должно быть 3-5В, вместо этого там 19В... а куда дальше копать не знаю, прошу подсказать
romica
Заголовок сообщения: Re: X550C (ASUS) Проблемы с дежуркой Добавлено: 24 окт 2017, 11:41 |
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 16:58 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 199 Откуда: haifa
1.проверь сопротивления на PL8100 и PL8101 2.на 11 ноге PU8100(up1589q)(аналогRT8239b) должно быть +19v 3.на 12 ноге PU8100 должно быть +3v Если п1. не звонится на коротко, а PU8100 при включении греется, надо смотреть питание мульта U3001(IT8517E). В этом аппарате часто летит мульт. ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- vipok72 писал(а): К дросселям питание идет я так понимаю от N-мосфетов PQ8100 и PQ8102, на пятых ножках которых должно быть 3-5В, вместо этого там 19В... а куда дальше копать не знаю, прошу подсказать на 5.6.7.8 ноге PQ8100 и PQ8102 19в -это нормально на 1.2.3 ноге этих ключей 5в и 3в при включении
vipok72
Заголовок сообщения: Re: X550C (ASUS) Проблемы с дежуркой Добавлено: 24 окт 2017, 12:45 |
romica писал(а): 1.проверь сопротивления на PL8100 и PL8101 2.на 11 ноге PU8100(up1589q)(аналогRT8239b) должно быть +19v 3.на 12 ноге PU8100 должно быть +3v 1. Сопротивление 1 и 20 кОм 2. 19В есть 3. На 12 ноге 5,8В romica писал(а): PU8100 при включении греется PU8100 греется, палец держать можно но чувствуется нагрев romica писал(а): питание мульта U3001 У мульта в 3VA_EC присутствует 3,3В
vipok72
Заголовок сообщения: Re: X550C (ASUS) Проблемы с дежуркой Добавлено: 24 окт 2017, 13:46 |
morik59 писал(а): На 14, 15 ногах PU8100 какие напряжения? 14 нога - 5В, а 15 нога - 3В
vipok72
Заголовок сообщения: Re: X550C (ASUS) Проблемы с дежуркой Добавлено: 25 окт 2017, 21:47 |
Решил сначала попробовать перешить биос, в ноуте стоит MX25L6435E Пользуюсь LPT программатором (схема в картинке), шью через DOS с помощью SPIPGM. Все подключил правильно, напряжение от ЛБП 3,3В подано, вылазит ошибка при инициализации флешки, (Status: FFh), в списке поддерживаемых мою флешку не нашел, ошибка с этим связана и как можно по другому зашить? Или же может быть что флешка мертвая? Так же у меня валяются немного плат ноутбучных, если подобрать по объему и рабочему напряжению питания микросхемку, прошить ее, и поставить это сработает? ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 32 секунды: ---------- Моя невнимательность дала о себе знать, подключал к программатору неправильно, на 180 градусов повернуть надо было... Дежурка 5В появилась, судя по всему 3В появляется после включения у данной материнки Шлейф кнопки битый как оказалось, замыканием PWR_SW и GND начинается включение, изображения нет, проц вродЕ слегка греется, и оочень греется микросхема RT8885AZQW (в бордвью это PU8000), если правильно понял то это шим формирующий напряжения для проца... теперь как поступить?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X550C (ASUS) Проблемы с дежуркой Добавлено: 26 окт 2017, 11:57 |
vipok72 писал(а): со стороны проца 1,5 Ом Это норма для IVY BRIDGE c учетом, что на щупах 0 Ом.. Подцепите рост карту или осциллом на флэшке, посмотрите жизнь на LPC есть?..
