Текущее время: 04 май 2024, 16:55
kostdm
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD) нет изображения на матрицу Добавлено: 25 окт 2017, 12:02 |
Сообщения: 8 Откуда: Eburg
KcapDac писал(а): За вывод изо отвечает PCH. Из простого дифф пары проверить. позвольте поинтересоваться с целью повышения знаний, что за "дифф пары", где можно про это почитать?
igor_87
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD) нет изображения на матрицу Добавлено: 25 окт 2017, 12:16 |
Сообщения: 57 Откуда: Москва
kostdm писал(а): что за "дифф пары", где можно про это почитать? Разводки проверять. А так "Разводка дифференциальных сигналов"
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD) нет изображения на матрицу Добавлено: 25 окт 2017, 12:18 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
https://ru.wikipedia.org/wiki/LVDS хотя бы тут. Так и не увидел проверялось ли наличии 3в на запитку EDID и его вычитку!? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Хотя если подсветка есть то матрица определяется, поэтому надо смотреть нет ли обрывов витых пар...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD) нет изображения на матрицу Добавлено: 28 окт 2017, 10:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
kostdm писал(а): сигналы посмотреть нечем тупо сопротивления пар относительно массы посмотреть тоже нечем?
kostdm
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD) нет изображения на матрицу Добавлено: 28 окт 2017, 15:33 |
8,9 - 105 кОм 11,12 - 105 кОм 14,15 - 5 кОм 17,18 - 105 кОм
14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) 15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) Я так понимаю тут проблема
посмотрел по boardview идет на шары pch
я так понимаю это второй канал, походу под замену BD82HM76. подкину отпишусь
