Текущее время: 19 апр 2024, 03:07
FSergey
Заголовок сообщения: Asus F5RL множитель процессора всегда х6 Добавлено: 19 апр 2012, 16:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Asus F5RL грелся сильно и выключался, а когда работал, то тормозил сильно. Открыл, почистил, поменял термопасту, собрал обратно. Включаю, загружается, но работает медленно, запустил CPU-Z и вижу что множитель процессора всегда х6, а напряжение процессора 0.950В. Схема от F5R есть, на что стоит обратить внимание или искать на замену контроллер процессора и если не поможет, то северный мост radeon X1100?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL множитель процессора всегда х6 Добавлено: 19 апр 2012, 18:12 |
Участник АСЦ |
ars44 писал(а): А если проц поменять на заведомо исправный, что-то поменяется? ничего не меняется, ставил 2 других процессора, множитель такой же и напряжение питания такое же для любого проца. Проц стоит в буке T5550, ставил T2330 и T7500.
desska
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL множитель процессора всегда х6 Добавлено: 20 апр 2012, 04:02 |
ars44 писал(а): Пришла бредовая идея. Если включить бук без проца, сколько будет на +v_core?. Максимум вроде должен давать
desska
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL множитель процессора всегда х6 Добавлено: 20 апр 2012, 04:03 |
FSergey писал(а): Биос был прошит до последней версии первым делом, шил специальной утилитой через биос. Завтра буду разбирать и смотреть, что да как. Первым делом vid . При кривых vid на сокет аккуратно надавить и снова посмотреть.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL множитель процессора всегда х6 Добавлено: 21 апр 2012, 10:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
FSergey писал(а): Осталось выяснить в чем конкретно дело Самое главное не сделано!.
