Текущее время: 26 апр 2024, 14:59
pbls
Заголовок сообщения: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1 Добавлено: 26 окт 2017, 20:25 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Доброго всем дня. Не смог найти инфу по видеоядру для GLR, на сайте Nvidia указана инфа про GT635M, что она и 128 и 192 бит может быть. N13P-GL-A1 - 630M - 128bit - GF108 N13P-GLR-A1 - 635M - 128/192bit Нашел инфу на форуме, что на Acer V5 каком-то меняли, прокатило без переделок, на Lenovo http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=38962 и в то же время нашел инфу, что у кого-то и не прокатило. Для эксперимента решил поставить так сказать "вслепую" - результат меня не обрадовал - при включении загорается подсветка кратковременной вспышкой и все, картинки нет. Подскажите, страпами вопрос можно решить и поделитесь инфой по этому вопросу, если возможно даже в лс, как я понимаю тут только boardview есть на эту платформу http://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=49784
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1 Добавлено: 27 окт 2017, 10:23 |
pbls писал(а): Не смог найти инфу по видеоядру для GLR GF108 GF116 типо может быть пишут источники, я никогда в жизни в ноутах такого ядра не видел.
pbls
Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1 Добавлено: 27 окт 2017, 17:25 |
Цитата: GF108 GF116 типо может быть пишут источники, я никогда в жизни в ноутах такого ядра не видел. Спасибо. Цитата: Ставил без допилов, возможно бивас нужно от CB залить или наоборот от CM .... Заливал биос и от CM и от CB, проверенные, рабочие - одно и то же. Поставил другой N13P-GL-A1 - то же самое. FatalError, На этой платформе ставили без переделок?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1 Добавлено: 27 окт 2017, 20:44 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
pbls писал(а): На этой платформе ставили без переделок? 100% делал такую замену на К55, на этой модели не помню... Скорее всего да, там по страпам вроде отличие только если ставить 740й geforce
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1 Добавлено: 28 окт 2017, 10:37 |
sash1993 писал(а): Ядро одно и то же, N13P Тут ты здорово ошибаешься, N13P есть GF108 и GK107 Аналогично другие серии. Нельзя в энвидии ориентироваться на цифро-буквы кристалла. Надо просто записывать с рабочих буков кто из ху. Для ТС, графика дуальная, для проверки видеочип можно на время и отключить..
ruv
Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1 Добавлено: 28 окт 2017, 10:40 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Отключить там быстро(по правильному) не получится, но можно залить K56CA или S500CA для теста Черномор, GLR, GL2 и GL ядро GF108, это у других GK107, типа GT-GE-LP и т.д.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1 Добавлено: 28 окт 2017, 10:50 |
ruvСпасибо, знаю. Я ж записываю с живых буков Остальные не спешат с предложениями "давайте вместе составим таблицу". Так чего я в одну харю буду все выкладывать? Как то давно предлагал с AMD ID собирать, никто не заинтересовался. Ну и ладно, не надо, так не надо.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1 Добавлено: 28 окт 2017, 13:17 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Черномор писал(а): Тут ты здорово ошибаешься, N13P есть GF108 и GK107 Аналогично другие серии. По-этому я и дописал, что чип должен одинаково выглядеть :)
Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1 Добавлено: 28 окт 2017, 21:07 |
Сообщение не в тему Черномор писал(а): Как то давно предлагал с AMD ID собирать А я и собираю. Только есть небольшая проблема - маленький ассортимент проходящих через меня ноутбуков. По тем, что проходили - сохраняю скриншот GPU-Z и дублирую в Exel. Т.ч. призыв в той теме был услышан, и надеюсь - не только мной.
ruv
Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1 Добавлено: 29 окт 2017, 16:20 |
Leo_vrn писал(а): для себя любимого именно так, или для небольшой закрытой группы
pbls
Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1 Добавлено: 31 окт 2017, 19:16 |
ruv Leo_vrn igils sash1993 Черномор FatalError Спасибо большое за внимание к теме! Прошу прощения за долгое отсутствие, вот снова взялся за этот аппарат. По итогу что имею: При залитом BIOS от K56CA - тоже только подсветка и ничего более. Ну думаю, так его не победить, подключил посткарту, а на ней красота - A6, странно, а где же картинка думаю я, подключил другую матрицу и тоже ничего, а вот через D-SUB показывает всё, у них часто ремонтирую кабели LVDS, видимо в этом случае отвалился контакт с которого EDID вычитывается, или тогда и подсветку бы не давал?
pbls
Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1 [РЕШЕНО] Добавлено: 01 ноя 2017, 11:20 |
Цитата: Может ключ питания матрицы просто пробил? Поставил новый LVDS кабель - картинка на матрице появилась. ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 48 секунд: ---------- В итоге драйвер встал, определилась м/c как 635M, все работает без каких-либо переделок с родным BIOS.
