Текущее время: 03 май 2024, 18:40
leben-spiel
Заголовок сообщения: Asus N56D (N56DP) Не подымаются напряжения, кроме дежурных 3в и 5в Добавлено: 27 окт 2017, 18:07 |
Зарегистрирован: 24 сен 2011, 16:25 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 18 Откуда: Кривой Рог
Здравствуйте. Прошу помощи более опытных. Имеется ноутбук Asus n56d. проц - а4-4400м видео - 216-0834065 хаб - 218-0755097 мульт - it8517e hxa после нажатия кнопки питания загорается только светодиод включения. Разобрал ноут, на плате никаких видимых повреждений нет, кз тоже нигде нет. до нажатия на кнопку вкл присутствует только дежурных 5в, после нажатия вкл подымается и 3в, больше никаких напруг нет кроме 12vsus. так понял, что должны подыматься susb_ec# и susc_ec# для того чтоб остальные напряжения поднялись. lid_sw#=3в, 3va_ec=3в, биос прошивал, батарейка тоже 3в. кварц х2002(по боардвью) генерит. самое странное - когда прогреваю область возле u7901(по боардвью), ноут включается и отлично работает, после выключения все по новой. заменил этот элемент "и", но проблема не решилась. прошу, кому не сложно, подсказать, какие условия запуска основных напруг и взаимозаменяемы ли it8517e hxa-> it8517e hxs. заранее благодарю
novapc
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (N56DP) Не подымаются напряжения, кроме дежурных 3в и 5в Добавлено: 27 окт 2017, 21:03 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
leben-spiel писал(а): взаимозаменяемы ли it8517e hxa-> it8517e hxs Да, 100%. Выньте процессор, попробуйте стартануть машину.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (N56DP) Не подымаются напряжения, кроме дежурных 3в и 5в Добавлено: 27 окт 2017, 21:33 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
hxa-hxs одно и тоже, завод изготовитель разный. Возьми Repair guide, там power sequence есть. novapc писал(а): Выньте процессор, попробуйте стартануть машину. вот нет слов, одни эмоции -
