Текущее время: 24 апр 2024, 15:19
Victor_2
Заголовок сообщения: K53S (K53SC rev:3.0) Не хочет заряжать аккумулятор Добавлено: 29 окт 2017, 01:44 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Подкиньте, пожалуйста, идею, что можно еще сделать. Принесли на ремонт ноутбук с дефектом: не включается. Но сначала, якобы, перестал заряжаться аккумулятор. Стандартный дефект не включения устранил заменой входного разъема, а вот с зарядкой аккумулятора так и не справился. Входной ключ на этой платформе один Р канальный и всегда пропускает входное напряжение или через внутренний диод (когда канал закрыт), или через открытый канал. Ключ часто сгорает, но в данном случае оказался рабочим. Схема заряда стандартная, чарджер BQ24740. Ноутбук включается и полностью работает и только от ЗУ, и от ЗУ с подключенным аккумулятором, и если после включения выдернуть ЗУ, работает и от аккумулятора. Не хочет включаться от аккумулятора и его не заряжает от ЗУ. В трее аккумулятор видится и с подключаемым ЗУ и с отключенным ЗУ. Смотрел по бордвъю и по примерной схеме от K73SV.По осциллографу ситуация такая: 1. При подключении аккумулятора видны импульсы SMB0_CLK, SMB0_DAT, сигнал подключенного аккумулятора BAT1_IN_OC# с 3,3 В падает до 0 В, напряжение с аккумулятора 10,7 В проходит через открывающийся ключ PQ8803 на общю шину AC_BAT_SYS, входной ключ PQ8802 закрыт. 2. При подключении ЗУ открывается входной ключ PQ8802, закрывается ключ PQ8803, видна пачка импульсов на входе дросселе зарядки и постоянное напряжение после дросселя в течении порядка 400 мсек. 3. Затем генерация прекращается, выходное напряжение на аккумулятор плавно падает до практически 0 В (разряжаются емкости) и в течении примерно 30 сек ничего не происходит. 4 Далее снова наблюдается генерация зарядки опять же 400 мск и снова она срывается. 5. Желтый индикатор зарядки ноутбука в точности повторяет процесс зарядки. 6. В трее процесс зарядки показывается не 400 мск, а сек 4-5. И так по кругу. Если не устанавливать аккумулятор, а замкнуть сигнал BAT1_IN_OC# на землю, то видим непрерывающийся процесс зарядки. Выводы были сделаны такие: без нагрузки (без аккумулятора) схема заряда работает правильно. А с нагрузкой либо ток, либо напряжение, либо пульсации превышают допустимые пределы. Что проделано: аккумулятор новый (2 шт, клиентского не было), менялись входной и коммутирующий транзисторы, верхний ключ ШИМ преобразователя, электролит на выходе ШИМ (хотя аккумулятор является лучшим "электролитом"), ШИМ BQ24740, дроссель ШИМ, токозадающий резистор. До кучи менялись даже мульт ITE8572E и прошивка биоса. Все без результата. Может быть я чего то не учел? В пятницу клиент забрал ноутбук, обещал на следующей недели принести снова, но я в этом не очень уверен. Жду ваших мыслей по данному дефекту.
guar33
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC rev:3.0) Не хочет заряжать аккумулятор Добавлено: 29 окт 2017, 09:16 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,888.07
Сообщения: 2278 Откуда: Одесса
Victor_2 писал(а): Входной ключ на этой платформе один Р канальный и всегда пропускает входное напряжение или через внутренний диод (когда канал закрыт), или через открытый канал. Ключ часто сгорает, но в данном случае оказался рабочим. Как один? Обычно их два.
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC rev:3.0) Не хочет заряжать аккумулятор Добавлено: 29 окт 2017, 10:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Victor_2 писал(а): 1. напряжение с аккумулятора 10,7 В проходит через открывающийся ключ PQ8803 на общую шину AC_BAT_SYS, входной ключ PQ8802 закрыт. 2. При подключении ЗУ открывается входной ключ PQ8802, закрывается ключ PQ8803, видна пачка импульсов на входе дросселе зарядки и постоянное напряжение после дросселя в течении порядка 400 мсек. 3. Затем генерация прекращается, выходное напряжение на аккумулятор плавно падает до практически 0 В (разряжаются емкости) и в течении примерно 30 сек ничего не происходит. Выделенное не совсем понял. Нет у дросселей входа и выхода. Не может ни на одном из выводов дросселя напряжение падать до нуля, если на клеммах АКБ 10,7в (разряжена она до минимума), физически батарея соединена с этим дросселем. Данные батареи на других платах заряжаются? Что Аида или эверест говорит о состоянии батареи на данном ноутбуке?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC rev:3.0) Не хочет заряжать аккумулятор Добавлено: 29 окт 2017, 21:34 |
igils писал(а): Выделенное не совсем понял. Нет у дросселей входа и выхода. Не может ни на одном из выводов дросселя напряжение падать до нуля, если на клеммах АКБ 10,7в (разряжена она до минимума), физически батарея соединена с этим дросселем. Данные батареи на других платах заряжаются? Что Аида или эверест говорит о состоянии батареи на данном ноутбуке? Имеется ввиду следующее: когда подключен только ЗУ (без аккумулятора) сигнал BAT1_IN_OC# не активный, т.е. 3,3 В (идет с мульта), и чарджер не пытается включать ШИМ зарядку. А когда подключены аккумулятор и ЗУ сигнал BAT1_IN_OC# активный т.е. равен 0 В и контроллер аккумулятора закрывает вывод напряжения на контакты аккумулятора (таким образом готов принять зарядное с дросселя напряжение). И если все правильно работает, то ШИМ чарджера выдает на ключи импульсы и после дросселя появляется зарядное напряжение. В моем же случае или контроллер чарджера все делает правильно, а вот со стороны чарджера все правильно только 400 мсек, а дальше по неизвестной причине зарядка прерывается и, естественно, напряжение на выходных конденсаторах плавно падает до 0 В, или контроллер аккумулятора сам (по какой то причине) отключает аккумулятор от зарядки и тогда чарджер прерывает зарядку. Это все по моему мнению. Но у меня так ведут себя 2 новых аккумулятора, которые заряжены до примерно 34% и 25%. Данные аккумуляторы взяты со склада, не проверялись на других ноутбуках и на данном ноутбуке ни Аидой, ни Эверестом. guar33 писал(а): Как один? Обычно их два. На этой платформе ключ один, да еще и P канальный. AndreyZagr писал(а): Ничего кроме как проверить обвязку чарджера и осмотреть через микроскоп дорожки на предмет микротрещин в голову не приходит. Думаю, что если бы была трещина, схема не работала бы в случае когда не установлен аккумулятор, а сигнал BAT1_IN_OC# принудительно посажен на землю, а она , как я написал выше, работает. Я только не заменял нижний транзистор ШИМ преобразователя, конденсатор вольтодобавки и элементы обратной связи с 2-х концов дросселя - просто сразу не подумал, а после уже не успел. Если принесут на неделе - проверю. Еще у кого то есть направление поиска?
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC rev:3.0) Не хочет заряжать аккумулятор Добавлено: 29 окт 2017, 23:11 |
Victor_2 писал(а): а дальше по неизвестной причине зарядка прерывается и, естественно, напряжение на выходных конденсаторах плавно падает до 0 В, или контроллер аккумулятора сам (по какой то причине) отключает аккумулятор от зарядки и тогда чарджер прерывает зарядку. Повторю свою мысль: 1. на большинстве известных мне плат плюс АКБ жестко связан с дросселем импульсного преобразователя. Без каких-либо промежуточных ключей. И уж если батарея живая и при ее подключении к разъему платы на ее плюсовой клемме есть какое-то положительное напряжение - то оно ни куда не пропадет при отсутствии работы этого ШИМа (и зарядки). Т.е.: есть зарядка - есть напряжение зарядки на клеммах в соответствии с заложенным током зарядки. Нет зарядки по каким-либо причинам - реальное напряжение АКБ. Не может такого быть, если батарея живая, что-бы после прерывания зарядки напряжение на дросселе, а значит и на клеммах АКБ, упало до нуля. Только если батарея превратилась в конденсатор. 2. известные мне контроллеры внутри батареи не могут по своему желанию многократно отключать / подключать банки к клеммам внутри. Уж если ему что-то не понравилось - жгет предохранитель (минимум) и до кучи может сам заблокироваться. А так я бы еще проверил в обвязке чарджера все низкоомные резисторы, включая токовые датчики.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC rev:3.0) Не хочет заряжать аккумулятор Добавлено: 30 окт 2017, 00:51 |
igils, то что вывод "+" контакта аккумулятора на прямую связан с дросселем мне известно. С работой контроллера аккумулятора в плотную не занимался - может "моя теория" работы самого аккумулятора и не правильна. Но то, что при определенных обстоятельствах (например при значительной разрядки аккумулятора) его контроллер блокирует зарядку от внешнего источника напряжения и его не получится зарядить на прямую от ЛПБ, если не отключить контроллер или не "сбросить" его в исходное состояние. Отсюда делаю вывод, что внутри контроллера аккумулятора есть 2 входных ключа, управляемых контроллером, - один пропускает напряжение только с клемм аккумулятора на банки, а другой - с банок на клеммы. Но не на всех аккумуляторах такие ключи, видимо, есть. Ведь есть аккумуляторы, которые при разряде их в "0", могут быть заряжены от внешнего ЛБП. igils писал(а): А так я бы еще проверил в обвязке чарджера все низкоомные резисторы, включая токовые датчики. Токовый датчик проверил мультиметром (не в обрыве) и заменой на аналогичный.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC rev:3.0) Не хочет заряжать аккумулятор Добавлено: 08 ноя 2017, 17:29 |
Victor_2 писал(а): Если принесут на неделе - проверю Не принесли. Тему закрываю.
