Текущее время: 29 мар 2024, 15:41
lordmegamax
Заголовок сообщения: ASUS F50SL моргает Добавлено: 20 апр 2012, 22:25 |
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 16:34 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 33 Откуда: UA, RV
ASUS F50SL (мать F50SL rev.2.1) попал без реакции на кнопку павер и отсутствием дежурки. Чарджер не давал АСОК, замена чарджера привела к морганиям светодиодов: засвечивается значок лампочки(наверное значит что подключен БП), (проходит секунда) потом подключается светодиод вайфая и винта (горят втроем) проходит секунда и все тухнет и начинается с начала... На кнопку павер реакции нет, тоисть остановить этот цикл можно только отключением питания, во время потухания светодиодов пропадает и сразу востанавливается дежурка. При морганиях вентилятор не жужит, значит это не фаза инициализации, а скорее всего проверка питания... Кз не нашел, заменил ШИМ заряда (мах17015), ШИМ дежурки (мах17031) и мульт (IT8512E) - результата не дало, моргаем дальше... На пост карте(в pcie слоте) 0 и залипший резет. Чего бы ему еще поменять чтобы заработал...
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: ASUS F50SL моргает Добавлено: 21 апр 2012, 00:10 |
ViktorM писал(а): Биос для начала прошей Биос прошивал двох версий, не работает
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: ASUS F50SL моргает Добавлено: 23 апр 2012, 14:17 |
VladikG писал(а): Какие напряжения в тот момент поднимаються? Кз во вторичных цепях? Юг, периферия не греется? 3.3 и 5в дежурки, которые пропадают и восстанавливаются при начале цикла морганий. Также появляется во время свечения светодиодов напряжение 0,6в с 12(PHASE1) ноги ISL6228 - это минимальное значение согласно даташиту что настораживает... Транзисторы на открывание-закрывание тестером проверяются нормально. возле ЮМ есть 3.3 и эти 0.6в на ПРОЦе ничего (я думаю там появится при отпускании резета) возле ВИДЕО появляются 1.2ви 0.6в Ничего не греется, плата холодная как труп... bupc1 писал(а): В этой модели частенько дохнет север SIS671DX. neill писал(а): Ставлю на юг SIS968, севера дохнут не так часто как юг, для начала проверьте генерацию кварцев и отработку сигнала FRA, эти юга часто и прогревом начинают работать Поясните пожалуйста как связана проблема чарджера и дохлый/отваленный север или юг? Мне кажется что этот процесс моргания - не процесс инициализации, а скорее проверки соответствия каких то напряжений... Заменил ISL6228 - тоже 0.6в :(
Banzay
Заголовок сообщения: Re: ASUS F50SL моргает Добавлено: 23 апр 2012, 16:26 |
Сообщения: 39 Откуда: Kiev
lordmegamax писал(а): напряжение 0,6в с 12(PHASE1) ноги ISL6228 - это минимальное значение согласно даташиту Согласно даташиту это выход блока "PWM CONTROL" микросхемы. Там импульсы.
Banzay
Заголовок сообщения: Re: ASUS F50SL моргает Добавлено: 23 апр 2012, 16:44 |
Тебя попросили сделать это: sibirian669 писал(а): ...уточните какие напряжения кроме дежурных поднимает ноутбук... Будь добр... замеры в студию
