Текущее время: 29 мар 2024, 16:20
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc900 (900 rev1.2) Адаптер вместо батареи Добавлено: 29 окт 2017, 23:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Qwerty1234567890 писал(а): или еще надо что-то? Схема есть похожие неисправности по этой плате тоже есть на этом форуме а также и решение все есть в поиске или Отнести/отправить специалисту в сервис
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc900 (900 rev1.2) Адаптер вместо батареи Добавлено: 30 окт 2017, 10:13 |
А что нельзя то? Можно. Если аккуратно, не допуская переполюсовки и замыканий.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc900 (900 rev1.2) Адаптер вместо батареи Добавлено: 30 окт 2017, 11:41 |
MSF113 писал(а): А что нельзя то? Ну неправильно это Qwerty1234567890Вы подробней опишите, что с ноутом после подачи питания( без акума ) , какие напруги есть возможно разьем неисправен или входная цепь, зарядник тоже проверить бы , или от лбп питаете? Если вы не способны проделать эти операции, то и соваться в ноут незачем, лучше отдать специалистам, так хоть шанс на восстановление будет.
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc900 (900 rev1.2) Адаптер вместо батареи Добавлено: 30 окт 2017, 12:12 |
Vsirf Неправильно. Но это eee pc900, ему прогулы на помойке лет 5 уже как ставят.
madcore
Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc900 (900 rev1.2) Адаптер вместо батареи Добавлено: 21 мар 2018, 18:14 |
Сообщения: 2 Откуда: Pskov
Не стал создавать новую тему, такая же проблема. Родная si4925bdy когда-то сгорела от бп 19в, заменил на irf7328, все было хорошо. При попытке заменить модуль памяти на 2ГБ та же самая проблема - непременно сгорает этот же ключ(пробовал 2 раза:). Работа от батареи при этом не нарушается. Тот же модуль памяти прекрасно работает на 701. Что может быть не так в цепи питания, что модуль памяти убивает irf7328? Собственно, от него сейчас требуется работа в стационарном режиме от адаптера, батарея совсем ни к чему. ! | MSF113 писал(а): | В каком месте она такая же? |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus EEE PC 900 (900 rev. 1.2) Проблема с питанием
madcore |
1 |
1482 |
22 мар 2018, 18:59
AVN
ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
iliakozodoi |
112 |
37075 |
11 апр 2023, 14:28
Uomo
HP elitepad 900 (QPJ80 LA-8781P Rev: 1.0) HP elitepad 900 нужен bios Дамп на версию 64ГБ
CJIABA |
0 |
2966 |
13 дек 2016, 16:10
CJIABA
Eee PC 900 (P900 rev1.2G) Не включается
obsiralos |
16 |
4102 |
17 фев 2017, 18:39
obsiralos
Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x |
6 |
15270 |
11 май 2014, 15:47
gevorg-x
