Текущее время: 28 апр 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: Asus K55 (K55DE 2.0) Отсутствует PGOOD с TSP51216
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 19:10
Всем Доброго времени!
Пришел с диагнозом на кнопку реагирует, через 2 сек вырубается
Схемы на данный аппарат нет, но есть боардвью, методом измерений вышел на то, что не поднимаются 1.2V, а не поднимаются они потомучто нет сигнала EN (3 pin) на шим(TPS51211) который поднимает эти самые 1.2V.
Сигнал EN растет с питальника памяти TPS 51216, то есть PGOOD этой шимки, является разрешающим для TPS51211(1.2V).
Заменил TPS51216, ситуация не изменилась..., линия PGOOD не на земле, сопротивление 80кОм,
Питание 1,5V, которое формирует TPS 51216, поднимается на секунду и падает.
Попробовал поэкспериментировать с сигнал на мультик и на шим (EN) TPS51211 - старт, все работает.
Проверил еще раз всю обвязку, ничего подозрительного не нашел.
Прошу помочь советом, никак не могу понять почему нет PGOOD-а
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55 (K55DE 2.0) Отсутствует PGOOD с TSP51216
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 19:41
А менять шимку пробовали на рабочую? Сопротивление на pgood какое?
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 19:47
Потому, что..
Разобраться с обвязкой, этой самой TPS51216, разрешением на работу, питанием и сопротивлением на выходах VDDQ и VTT..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55 (A32-K55) не заряжает.
sergei21
11 июл 2015, 13:38
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55DE (K55DE) Нет изображения а подсветка есть.
aspirant
7712
05 янв 2016, 22:34
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55 (ASUS K55VM REV 2.2) Помогите опознать элемент
rikkon
2794
03 авг 2016, 14:12
rikkon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55 (asus k55vd rev. 3.0) иногда нет изо.
peit
18 июл 2016, 13:56
peit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
