Текущее время: 22 май 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 00:21
Поставил N12P-GS-A1 плата стартует, есть инициализация (флешка усб моргает, caps lock на усб клавы срабатывает) но нет изображения. Нашел такую плату но другой ревизии с таким чипом https://ru.empowerlaptop.com/p/asus-k43sv-motherboard/. Вопросы заключается в следующим 1) на моей плате 4 плашки видеопамяти на плате которая по ссылки выше 8 плашек памяти - может быть в этом дело что нет изображения ????? биос шыл от Asus A43S MB:K43SV (VGA N12P-GS-A1) viewtopic.php?f=40&t=3878&p=210724&hilit=%2Aa43+n12p+gs+a1%2A#p210724
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
биос шыл от Asus A43S MB:K43SV (VGA N12P-GS-A1) viewtopic.php?f=40&t=3878&p=210724&hilit=%2Aa43+n12p+gs+a1%2A#p210724 тоже не помогло
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 02:12
1) Я бы на вашем месте лучше заменил в оригинальном биосе ID чипа во всех модулях с правкой контрольной суммы, но если уверены, что тут всё в норме и есть поддержка , то:
2) На плате есть страпы, которые походу нужно двигать, чтобы чип не обращался к отсутствующим банкам памяти..
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:41
На внешний экран тоже нет изо?
Ищите бордвью, под 540M STRAP2 должен быть 25К или 30К (точно не помню). Дальше надо переконфигурировать видеопамять в 64бит, если не ошибаюсь, это RAM_CFG с PD перекинуть на PU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43
Aneron
07 апр 2016, 16:18
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43 (K43SV rev 2.0) N12P-GV-B-A1 замена
Pavel
23 авг 2015, 19:22
Pavel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 16:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV518 (NP-RV518-S0AUA) Замена N12P-GV-S-A на N12P-NS1-S-A1
в форуме Samsung
novapc
03 июл 2016, 21:41
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1258er (DAR18DMB6D1) Возможна ли замена N12P-GV-S-A1 на N12P-GV-B-A1 или подобный?
artemy7
1513
04 дек 2019, 23:09
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54, Yandex [BOT] и гости: 20
