Asus X55VD (X55VD REV 2.1) на батарею идет 19V https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=67762 |
bicmark [ 31 окт 2017, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X55VD (X55VD REV 2.1) на батарею идет 19V |
Здравствуйте. Пришел залитик, после другого сервиса с диагнозом не включается. Поменял: - PR8203 - был в обрыве - PR8202 - был в обрыве - PU8200 - PQ8200 Установил, так как отсутствовали на плате: - PC8221 - PQ8201 - PQ8200 Плата завелась от ЛБП, виндовс загрузился. От Аккумулятора тоже все хорошо. но если вставить аккум и подключить ЛБП - на последнем напряжение проседает с 19V до 15V и потребление показывает 4,5А Замеры на чарджере во время подключенной батарее и ЛБП: ACN -12.2V ACP - 12.3V CMRST - 12.96V ACDRV - 13.06V ACOK - 0V ACDET - 1.93V IOUT - 0.94V SDA - 3.29V SDL - 3.29V ILIM - 0.82V BATDRV - 18.25V SRN - 12.18V SRP - 12.2V LODRV - 0V REGN - 5.96V BST - 11.92V HIDRV - 12.2V PHASE - 12.2V VCC - 14V На затворе Q5 (BATFET) FDS6680A высокое напряжение (18.25V). Если запитать плату только от батареи - напряжение на BATDRV будет 17V Если запитать только от ЛБП - 3.06V. Что было сделано: - поменял чарджер (2 раза) - поменял резистор и конденсатор по линии BTDRV - Поменял ключ, который открывается линией BATDRV - Просмотрел всю обвязку чарджера, все резисторы в норме, конденсаторы не пробиты, по линиям REGN, BTST конденсаторы поменял. - поменял верхний и нижний ключи линии PHASE Все вышеперечисленное результата не дало. На затворе Q5 (BATFET) FDS6680A по прежнему 18.25V не могу понять, откуда там берется этих 18.25V. Прошу знающих помочь разобраться |
Uomo [ 31 окт 2017, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) на батарею идет 19V |
Переключатель адаптер/батарея исправен, что на его затворе при подключенной зарядке?? Снимите его временно |
flatmobil [ 31 окт 2017, 16:53 ] | |
viewtopic.php?f=181&t=67473 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- bicmark писал(а): ACDRV - 13.06V Должно быть 24 вольта. меняйте q1 (по даташиту). на плате это pq8801 - сток-исток пробиты(сквозняк) |
bicmark [ 31 окт 2017, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55VD (X55VD REV 2.1) на батарею идет 19V [РЕШЕНО] |
flatmobil писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=67473 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- bicmark писал(а): ACDRV - 13.06V Должно быть 24 вольта. меняйте q1 (по даташиту). на плате это pq8801 - сток-исток пробиты(сквозняк) А слона то я и не увидел...=) Спасибо за помощь, а то б я дальше сидел и думал что не так с ключом Q5 (BATFET) |
