https://vlab.su/
A (X551CA) греется хаб
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=67771
Страница 1 из 1
Andrush [ 31 окт 2017, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  A (X551CA) греется хаб
в ноутбуке нашел следующие неисправности: мульт IT8517E (дирка)заменил на IT8518E -почитал что они взаемозаменяемие. хаб SJTNV (по 3 вольтах КЗ) диодние сборки BAT54 возле LVDS . RTL8402 (по питанию 40 Ом. разпаял джампер разорвав цепь - думаю ноут и без него стартанет) а также TEMP SENCE NCT77174 (КЗ)
все установил кроме NCT77174 . включаю все питания поднимаются ток потребления 1.2А . сильногреется хаб до 100 градусов. с VGA картинки нету а к LVDS матрици не подключал еще. хаб снят бу ноута. еть подозрения а хаб. еще перезалил биос от сюда. но ноут начел сам включатся. прошу помощи зала...
manipulator [ 31 окт 2017, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: A (X551CA) греется хаб
если хаб греется до 100 то он однозначно труп
Andrush [ 31 окт 2017, 19:02 ]
спасибо .
поставлю новий отпишусь
Andrush [ 02 ноя 2017, 04:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: A (X551CA) греется хаб  [РЕШЕНО]
снял хаб . заменил новим включаю все ок хаб нормально теплий. случайно коснулся процесора а он "кипит" по моему мамку проще в донори отправить...
http://www.phpbb.com/
