Текущее время: 20 апр 2024, 05:24
Yurgen
Заголовок сообщения: X540S (X540SA REV.2.1) не включается после залития Добавлено: 31 окт 2017, 19:13 |
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 01:07 Наличности на руках: 35.32
Сообщения: 95 Откуда: Днепр
Принесли ноут залитый. Разобрал, почистил, высушил. Местами пропаял контакты, где подгнили малек. Первый старт с подключенным экраном и самой материнкой (без остальной лабуды) прошел успешно... заставка, вошел в биос. Так несколько раз, все ок. Вечером решил подкинуть жесткий (рабочий, с этого ж ноута). Не стартует. Отключил жесткий, тоже самое. Но индикатор работы начал мигать (раньше просто горел при подключенном ЗУ) Что то где-то мешает старту и срабатывает защита, так как в момент свечения индикатора есть 5 и 3.3 (остальные пока не проверял, руки не дошли) но потом пропадают, а потом по новом циклу и получается, что моргает светодиод. Просмотрел плату, все вроде чисто почистил еще раз, все тоже самое. Смотрел под микроскопом мож пропустил что. Все вроде гуд((. Входное напряжение в норме, не проседает. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 48 секунд: ---------- Может есть у кого даташит на Up9011Q, поделитесь?
partner99
Заголовок сообщения: Re: X540S ((X540SA REV.2.1)) не включаеться после залития Добавлено: 02 ноя 2017, 15:39 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
У меня такой же залитик, мигает светодиод, напряжения на дежурке скачут, похоже на ребут. После обесточивания, сопротивления на дросселях дежурки приходят в норму, хотя, если сразу померить, где 5.2В - сопротивление близко к нулю, примерно 8 Ом и постеренно увеличивается до значения более 2КОм ( за минуту). Сопротивление на PJP8803 37.6КОм, измерено цифровым тестером. Напряжение в этой точке поднимается до 1.8В, ну и падает, как и остальные. Если у Вас был нормальный старт, значит неисправность проца можно исключить с высокой вероятностью.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: X540S (X540SA REV.2.1) не включается после залития Добавлено: 02 ноя 2017, 18:40 |
partner99 писал(а): Померяйте у себя напряжение на PJP8803, есть 1.8В? Тоже 1.8 в. Сопротивление даже 16 Ом. (конечно при обесточенной плате) ---------- Добавлено спустя 53 минуты 25 секунд: ---------- Yurgen писал(а): Сопротивление даже 16 Ом. Тут где-то в теме по таком же ноуте писали, что с таким сопротивлением проц уже не в нашем мире(((
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: X540S (X540SA REV.2.1) не включается после залития [РЕШЕНО] Добавлено: 04 ноя 2017, 00:39 |
Андрей1975 писал(а): Пленку к плате не забыл приклеить при сборке? Еще не собирал. Пока отложил, есть другие дела.
