https://vlab.su/
X540S (X540SA REV.2.1) не включается после залития
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=67773
Страница 1 из 1
Yurgen [ 31 окт 2017, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  X540S (X540SA REV.2.1) не включается после залития
Принесли ноут залитый. Разобрал, почистил, высушил. Местами пропаял контакты, где подгнили малек. Первый старт с подключенным экраном и самой материнкой (без остальной лабуды) прошел успешно... заставка, вошел в биос. Так несколько раз, все ок. Вечером решил подкинуть жесткий (рабочий, с этого ж ноута). Не стартует. Отключил жесткий, тоже самое. Но индикатор работы начал мигать (раньше просто горел при подключенном ЗУ) Что то где-то мешает старту и срабатывает защита, так как в момент свечения индикатора есть 5 и 3.3 (остальные пока не проверял, руки не дошли) но потом пропадают, а потом по новом циклу и получается, что моргает светодиод. Просмотрел плату, все вроде чисто почистил еще раз, все тоже самое. Смотрел под микроскопом мож пропустил что. Все вроде гуд((. Входное напряжение в норме, не проседает.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 48 секунд: ----------
Может есть у кого даташит на Up9011Q, поделитесь?
Yurgen [ 01 ноя 2017, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: X540S ((X540SA REV.2.1)) не включаеться после залития
Измерил напряжение, значение аналогичны кроме пунктов 22 - 0 вольт и 22 0.08 вольт. Сопротивление на PJP8803 20 ом.
partner99 [ 02 ноя 2017, 15:39 ]
У меня такой же залитик, мигает светодиод, напряжения на дежурке скачут, похоже на ребут. После обесточивания, сопротивления на дросселях дежурки приходят в норму, хотя, если сразу померить, где 5.2В - сопротивление близко к нулю, примерно 8 Ом и постеренно увеличивается до значения более 2КОм ( за минуту).
Сопротивление на PJP8803 37.6КОм, измерено цифровым тестером. Напряжение в этой точке поднимается до 1.8В, ну и падает, как и остальные. Если у Вас был нормальный старт, значит неисправность проца можно исключить с высокой вероятностью.
Yurgen [ 02 ноя 2017, 17:28 ]
После чистки/сушки он стартовал несколько раз... входил в БИОС. Потом подключил винт (исправный, соединительную плату тоже вымыл) и после этого такую беду получил.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Это у Вас такое значение, или должно быть у исправной плате?
partner99 [ 02 ноя 2017, 17:44 ]
Нет, у меня плата неисправна, но на этом месте напряжение поднимается, до 1.8В и сопротивление цифрового тестера 37.6КОм. Померяйте у себя напряжение на PJP8803, есть 1.8В?
---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ----------
Re: X540S (X540SA REV.2.1) не включается после залития
В пункте 22 у меня тоже 0В, хотя на резистор приходит 1.8В.
Yurgen [ 02 ноя 2017, 18:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: X540S (X540SA REV.2.1) не включается после залития
Тоже 1.8 в. Сопротивление даже 16 Ом. (конечно при обесточенной плате)
---------- Добавлено спустя 53 минуты 25 секунд: ----------
Тут где-то в теме по таком же ноуте писали, что с таким сопротивлением проц уже не в нашем мире(((
partner99 [ 02 ноя 2017, 21:20 ]
Если у вас бук запускался, то проц должен быть живой. Я на своей плате нашёл разрыв дорожки от коррозии и поднимал верхнюю память, т.к. следы залития были только сверху платы, чистил под двумя микросхемами, но в моём случае это не помогло. Внизу фотки.
Yurgen [ 02 ноя 2017, 23:14 ]
Есть и у меня парочка таких гнилых между-слойных пятаков. Наверное, не стоит, и возиться с ним далее. Плюс клаве, скорее всего кирдык тоже.
Андрей1975 [ 04 ноя 2017, 00:23 ]
Пленку к плате не забыл приклеить при сборке?
Yurgen [ 04 ноя 2017, 00:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: X540S (X540SA REV.2.1) не включается после залития  [РЕШЕНО]
Еще не собирал. Пока отложил, есть другие дела.
http://www.phpbb.com/
