Текущее время: 25 апр 2024, 00:21
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: X751ld (X751ld) Проблемы с видео Добавлено: 01 ноя 2017, 07:29 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Изначально утбука кипела бортовая помять, после её отключения ноутбук заработал но вот не ставится драйвер на nv820m может кто сталкивался с этой проблемой?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X751ld (X751ld) Проблемы с видео Добавлено: 01 ноя 2017, 10:05 |
Что бы получить возможно правильный ответ разверните ворос Отключали как программно/аппаратно, память снята? "После" Q7706 сколько вольт?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: X751ld (X751ld) Проблемы с видео Добавлено: 01 ноя 2017, 15:11 |
Отключал опаратно , странами, память снял, биос родной стоит ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- Q7706 1.39
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: X751ld (X751ld) Проблемы с видео Добавлено: 01 ноя 2017, 18:10 |
Да может в принципиально и видик дохлый! Пришол с пробитой памятью
