Текущее время: 18 апр 2024, 15:39
Jos
Заголовок сообщения: Asus (GL552VW rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 01 ноя 2017, 11:38 |
Сообщения: 31 Откуда: Нижний Новгород
Пришел в кз по 3v линии, заменил ЮМ и ШИМ дежурки, при подключении питания поднимаются все напряжения кроме VCCCORE, загораются светодиоды - ЛАМПА + САМОЛЕТ + NUM lock и остаются светиться все время, на кнопку нет реакции. По сервис мануалу стопорится на 27 шаге - ШИМ питания проца PU8000 не поднимает сигнал IMVP8_PWRGD, До этого шага: All system pwgd - 3,3v. p_imvp8_en_10 - 3,13v p_imvp8_drvon - 4,91v IMVP8_PWRGD - 0v Вложение: 1.jpg ШИМ - NCP81205
_________________ Человек — то, что он о себе думает
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL552VW rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2017, 07:32 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Jos писал(а): vsssense - по 1 ому Это не маловато ли?
