Текущее время: 25 апр 2024, 16:32
ftm4
Заголовок сообщения: x52jb (k52jr rev. 2.0) замена 216-0728014 на 216-0728016 Добавлено: 01 ноя 2017, 14:01 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 21:18 Наличности на руках: 90.08
Сообщения: 66 Откуда: Пенза
Добрый день, помогите разобраться с биосом. Неисправен видик 216-0728014, взамен него был заказан в рекомбе 216-0728016 (с пометкой что это перемарк с 216-0728014), новый чип поставил но нет изображения при включении. При первом подкидывании ЗУ после сброса биос идет автостарт, моргают светодиоды, ноутбук включается, но картинки нет, на однократное нажатие кнопки включения ноутбук выключается. При последующем нажатии на кнопку ноут включается, но картинки по прежнему нет. Подумал что новый чип мог реально оказаться 216-0728016, и решил подкинуть видеомодуль от 8016. В итоге получил новый дамп биоса. Подскажите правильно ли я его собрал этот новый дамп? а то может не тот видеомодуль добавил..
Заголовок сообщения: Re: x52jb (k52jr rev. 2.0) замена 216-0728014 на 216-0728016 Добавлено: 02 ноя 2017, 22:08 |
Простой запрос гуглу по названию видеочипа приведет к темам с названием моделей плат, где они стояли.
