Текущее время: 20 апр 2024, 13:26
hitechnica023
Заголовок сообщения: Asus k52dr (60-NZRMB100-D04 K52DR) !!!Поделитесь пожалуйста с BIOS переделанным на 215-0674030 (стоял 215-0752 Добавлено: 01 ноя 2017, 22:55 |
Зарегистрирован: 24 янв 2016, 02:23 Наличности на руках: 53.01
Сообщения: 8 Откуда: samara
Здравствуйте, уважаемые сервис-мастера. Поюзав интернет-форумы неоднократно встречал статьи где писали, что без проблем взаимозаменяемые ...2007 на ...4030 без всяких доработак БИОСА именно на этом ноуте, но к сожалению у меня не проканало. Может есть у кого уже модернизированный биос именно под этот чип. За ранее очень благодарен за любую помощь. P.S. Чип заказывал с PartsDirect 2007-поставил, поработал он несколько часов и снова не вкл.экран, дунул феном опять поработал и т.д. дата код был старый 1228 если не ошибаюсь, но то что 12года точно, а неделю не помню, не суть важно, в то время чипаки эти не особо надежные были, вот и этот сдох. Заказал 4030-по отзывам более надежный, но нет изображения. Знаю что нужно прописать в биосе VEN....&DEV.... от чипа 4030 вместо вписанного 2007. Отвечу сразу на вопрос который зададите, чип не перегрел, перекатал на шары, посадил при температуре 180-190*. Очень нужен исправленный дамп биоса, надеюсь у кого нибудь остался в архивах, уж очень сильно поднадоел этот ноутбук. За ранее благодарю за помощь, + 100500 в вашу карму ;)
_________________ СЦ "Good Service" Samara
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (60-NZRMB100-D04 K52DR) !!!Поделитесь пожалуйста с BIOS переделанным на 215-0674030 (стоял 215- Добавлено: 02 ноя 2017, 01:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
hitechnica023 писал(а): биос именно под этот чип хорош плату мучить , биос не приделах и так сойдет. hitechnica023 писал(а): был старый 1228 ссылку в студию .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
hitechnica023
Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (60-NZRMB100-D04 K52DR) !!!Поделитесь пожалуйста с BIOS переделанным на 215-0674030 (стоял 215- Добавлено: 02 ноя 2017, 10:12 |
sergei21 писал(а): хорош плату Так нет инициализации, чип в этот раз думаю живой с партсдиректаа. Биос я выше прикрепил. Стоял с завода 215-0752007 север, я же поставил ...4030
