X502c (x402c) Самоиндикация зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=67840 |
Marius6134 [ 02 ноя 2017, 07:04 ] | |
Заголовок сообщения: | X502c (x402c) Самоиндикация зарядки |
Всем доброго времени суток! Не могу разобраться с проблемой по зарядке, при подключении батареи на ноутбуке появляется индикация зарядки, через неск. секунд начинает мигать(ошибка) и это при отключенном БП, при подключении БП до ухода в ошибку зарядки-заряд стартует нормально. Ноутбук пришел с убитым контроллером дежурки, и сожженным мультом, после замены ожил, биос шить пробовал, мульт менял, на чарджер сигнал AC_DET приходит, его тоже для диагностики махнул(bq24725A), как я понимаю он должен давать по цифровой шине сигнал о подключении, уперся в стену, может кто сталкивался, или знает что еще может быть? |
Alex_AV82 [ 02 ноя 2017, 11:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X502c (x402c) Самоиндикация зарядки |
Без акб работает нормально? Проверьте входные ключи и ключ переключающий бп/батарея. Какое напряжение на акб во всех режимах (без бп, с бп заряжает, с бп не заряжает и без акб). Заменит контроллер заряда ) |
Marius6134 [ 03 ноя 2017, 04:11 ] | |
Alex_AV82 писал(а): Без акб работает нормально? Проверьте входные ключи и ключ переключающий бп/батарея. Какое напряжение на акб во всех режимах (без бп, с бп заряжает, с бп не заряжает и без акб). Заменит контроллер заряда ) контроллер заряда и мультик менялись два раза, поведение не поменялось, со входными ключами все в полном порядке, при подключении бп появляется сигнал AC_det около 2,6в, чарджер выдает 25в на затворы входных мосфетов, на акб точно помню 7,4в, они поступают на плату при отключенном бп, по показаниям лбп, потребление в рабочем режиме, при подключении питания, в режиме зарядки(до того как ноут выдал ошибку зарядки акб) все норм. Остальные измерения сделаю завтра до вечера, сегодня не успел... и да, забыл, сразу не обратил внимание, при подключении бп, без батареи, загорается индикация зарядки, потребление в пределах 10 мА, да, что-то, скорее всего, подбито на плате, надо найти, завтра вечером засяду за него буду еще искать и мерить... |
bass [ 03 ноя 2017, 08:27 ] | |
Цитата: на чарджер сигнал AC_DET приходит без адаптера тоже ? если входные ключи проверили, проверьте еще цепочку питания самого чарджера, там обычно диод сдвоеный, может его пробило насквозь. |
Marius6134 [ 04 ноя 2017, 03:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X502c (x402c) Самоиндикация зарядки [РЕШЕНО] |
bass писал(а): без адаптера тоже ? Без адаптера нормально было! Всем спасибо за внимание, нашел виновника, был подбит pq8810, затвор-исток был пробит диод не сажал на землю AC_IN, постоянно присутствовало 0,8В |
