Текущее время: 20 апр 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: N751JK (N751JK) Не включается,греется tps51285a
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 15:41
Здравствуйте. Прошу помощи в поиске неисправности в ноутбуке Asus N751JK. Ноут работал исправно и в один день, просто не включился. Индикации при подключении АКБ и БП нет. Плата чистая, следов влаги нет. Под микроскопом прошёлся по плате, пробоев транзисторов не наблюдается. При подключении БП, греется tps51285a. Сделал замер, на 12 ногу VIN не приходит 19в, дежурок нет ни по 3в линии, ни по 5в линии. БП исправен, под нагрузкой не проседает, выдает те же показатели, что обозначены на корпусе. Схемы не нашел, по этому буду благодарен за любые советы.
Похожая проблема http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50569. Без совета опосаюсь менять tps51285 и Ti8585
Заранее спасибо.
Фото платы
 Заголовок сообщения: Re: N751JK (N751JK) Не включается,греется tps51285a
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 15:53
Это как? Питания нет, а оно греется?
AC_BAT_SYS 19В есть вообще на плате?
С 3-й ноги ШИМ на землю сопротивление сколько Ом?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 20:51
Боюсь мульт придется всеже тронуть)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 21:16
С каких это пор неработоспособность силовых ключей определяется под микроскопом?
Прежде чем тыкать питание, я бы на вашем месте пробежался по всем дросселям на предмет КЗ. Потом пробежался бы по мосфетам около этих дросселей на предмет КЗ между нагрузкой и AC_BAT_SYS, как я понял. Потом проверил бы сопротивление после второго входного мосфета и уж только потом осторожно пытался бы питание на плату подать, чтобы померять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n751jk (n751jk rev 2.0) греется дежурка,
_Рустам_
15 сен 2016, 18:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) драйвер подсветки
rexar
1576
11 июл 2018, 08:11
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
Qlatu
1781
25 июн 2020, 12:02
Qlatu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) Инициализация 18сек.
Малахов Максим
830
18 янв 2023, 08:43
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шим дежурки TPS51285A, либо его аналог TPS51225 в Екатеринбурге
в форуме Куплю | Buy
Boglen
15 мар 2019, 22:32
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MasterUserCom, olesko и гости: 28
