Добрый день форуму! Имеется пациент из темы топика, пришел с пробитым входным ключом PQ8801 (который A5 VNA 3P1B02, именно такого не было, вкорячил похожий с донорской платы тоже от асуса), дошел до шима дежурки - та в кипяток, поменял на новую с парта, сейчас ситуация очень странная - 3 вольта пытаются подняться, видно что скачут показания до 1,4 вольта и падают вниз и снова по циклу, а по 5-ти вольтам - вообще полный аут, и если сопротивление до включения было у 3-х вольтовой линии примерно 9кОм и у 5-и - 13 кОм, то после подачи питания на разъем зарядки сопротивление проседает у 3-х вольтовой линии до 600 Ом, а у 5-ти вольтовой - вообще до 12 Ом! И при прошествии некоторого времени, примерно через пару минут, сопротивления медленно начинают расти до начальных величин...
У кого нибудь есть мысли в отношении такого поведения? )
Что делал - разорвал перемычки PJP8101 и PJP8102 - подача дежурок на плату после дросселей - ситуацию не поменяло. Затем начал копать эти линии - разрывал обратные связи, убирал танталы, абсолютно всю керамику - результата нет. Поднимал мосфеты обоих плечей обоих линий по очереди - отликаются как живые, закрываются и открываются без помех, но на всякий поменял на абсолютно те же с той же маркировкой с того же донора, тоже предварительно проверив - тоже нифига... Потом заметил, что все это было зря, т.к. вход +19 у него тоже просел - прыгает от 5 до 9 вольт и только после размыкания перемычки на вход PJP8100 +19 нормализуется, а на обесточенной дежурке само собой появляется молчок...
Вот в чем может быть подобная беда?)
ЗЫ: обнаружил еще аудиокодек с дырой :D
---------- Добавлено спустя 43 минуты 19 секунд: ---------- Дежурку удалось устаканить принудительно кинув землю через 100кОмные резюки на ентрипы минуя шестилапку с двумя мосфетами PQ8108... По бордвью сигналы на открытие этих мосфетиков приходят с мульта, плюс небольшая обвязка... поковыряю ее, но подозреваю, что придется покупать новый мультик)
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 37 секунд: ---------- забыл отписать - похоже мультик не при чем... прыгает ЛДО-шка, по 3 вольтам в т.ч., от которого и питается мульт... максимум до полвольта поднимается и проваливается, и так в цикле... думаю постепенно разрывать цепочки через резюки, что еще питается по этой линии в надежде что на каком то моменте лдо стабилизируется... потом отпишусь, если не забуду
