Текущее время: 25 апр 2024, 08:00
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (X55VD Rev. 2.2) Нет питания процессора Добавлено: 04 ноя 2017, 23:14 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
maidren писал(а): Питание хаба. 1.5v Память 1.8v Видео 1.086v Что за замеры такие? хаб - 1.5v? а память DDR2)))? И какое видео если оно не распаяно? Или вы думаете что питание на видео в проце подымется без питания проца? Наверно нужно сделать нормальные замеры.
sentay
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (X55VD Rev. 2.2) Нет питания процессора Добавлено: 05 ноя 2017, 04:45 |
Сообщения: 21 Откуда: Khabarovsk
maidren писал(а): PL8004 +VGFX 0v
У вас нет питания графики. Без установленного процессора его питание поднимается? Смотрите обвязку микросхемы BIOS. И не мешало осциллографом посмотреть обмен пакетами при старте на ней.
maidren
Заголовок сообщения: Re: asus x55c (X55VD Rev. 2.2) Нет питания процессора Добавлено: 05 ноя 2017, 23:13 |
Зарегистрирован: 08 мар 2017, 23:17 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 136 Откуда: Россия
sentay писал(а): На биосе оцилом смотрел обмен? есть. sentay писал(а): И смотри сигналы блокировок (алерты, хоты и т.п.) все напряжения есть.
