Текущее время: 29 мар 2024, 13:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA rev 2.1) нет питания Добавлено: 06 ноя 2017, 16:18 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
svidrak писал(а): звонятся нормально кз нет сопротивление С-И 500 ом З-И 200 считаете , это нормально? Ну-ну.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
svidrak
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA rev 2.1) нет питания Добавлено: 07 ноя 2017, 13:16 |
Сообщения: 47 Откуда: Ивано-Франковск
AndreyZagrбез акб также. датик тока в норме сопротевление r 11 3.97 кОм R3.4.5 не нахожу ети резитори на плате. мульт IT8985E боардвю прилагаю ! | Ciber SLasH писал(а): | Я вам горчичник в следующий раз за прилагаемый боардвью выпишу! Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA rev 2.1) нет питания Добавлено: 07 ноя 2017, 13:42 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
svidrak писал(а): R3.4.5 не нахожу ети резитори на плате. На плате может быть другая маркировка. R3, R4, R5 - это маркировка на схеме даташита чарджера bq24725, сопротивления идут к выводам 5, 8, 9 микросхемы чарджера, номинал их 10 кОм
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA rev 2.1) нет питания Добавлено: 07 ноя 2017, 18:34 |
svidrak писал(а): я понимаю но не могу найти их на плате ети подтяжки по 10к На бордвью на нижней стороне около PU8800 сопротивление PR8813
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA rev 2.1) нет питания Добавлено: 10 ноя 2017, 15:08 |
YAD писал(а): Добрый день . Извините что немного не в тему. Принесли данный аппарат с автостартом и отсутствием изо. Сделал сброс биос батарейкой. сейчас нормально стартует. В чем причина даного глюка, если это "типичная" неисправность? Я так понимаю хватит не надолго? Поставить свежую батарейку, настройки биоса в дефолт и пользуйся дальше. Встречал такое не только у asus, но и у acer.
