Текущее время: 01 май 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: ASUS X55S (M50S rev:2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 17:55
ASUS X55S нет инициализации
MB:
M50S rev:2.0
Дунул на дискретку VGA NB8P rev:2.0 (чип-G84-625-A2) 300градусов, 20сек.
Инициализация пошла.
Родного чипа нет и дорого, хозяйка ноута просит подешевле.
Есть рабочая дискрета- A8J VGA G7X rev:2.1 с чипом GF-G07300-B-N-A3.
Вставил её- изо нет. Понял, что надо править в Биосе видеомодуль.
Скачал MMTool_3.19, но работать с ней не приходилось.
Скачал биос от ASUS A6t MB: A6t rev:2.0 с вашего сайта,
где пишут стоит эта дискретка.
Есть новый чип G84-53-A2 GeForce 8800GT.
Как можно отредактировать биос под эту дискретку A8J VGA G7X rev:2.1,
или паять новый чип G84-53-A2 вместо G84-625-A2 и редактировать биос.
Жду помощи и совета.
С уважением, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55S (M50S rev:2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 18:03
и ничего не редактировать
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 17:03
Поставил на дискретку VGA NB8P rev:2.0 (G84-625-A2) станцией новый чип G84-53-A2.
Нет изо не на внешке, ни на дисплее (подсветки тоже нет). Посткарта останавливается на b1,
кулер молотит.
Раньше на старом чипе 625 до прогрева без иниц. тоже было b1.
После прогрева 300 градусов 20 сек. иниц. появилась и посткод останавливался по моему-85.
Думаю проблема с видеомодулем биоса. Помогите, как отредактировать биос.
Слитый, рабочий дамп прилагаю.
прилагаю фото дампа old.rom в MMTool.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 20:16
Вам же сказали, что биос трогать не надо при замене на G84-53.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 12:42
С этой дискреткой ничего не получается. Думал чип недосел,
ещё раз пропаял на станции. Изо нет.
Пожалуйста, помогите инициализировать дискретку A8J VGA G7X rev:2.1
Как отредактировать биос под этот чип в MMTool_3.19.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 16:31
Поставил назад родной G84-625-A2.
Ноут работает. Наверное G84-53-A2 попался брак.
Хозяйка менять на новый чип не согласилась
и забрала ноут.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55S (M50S (rev 2.0)) Циклический ребут
Johnson
28 авг 2014, 13:44
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020
fan73
17
3418
30 сен 2017, 22:39
fan73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
madmaxmc
49
4208
26 мар 2019, 06:22
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (Asus M50S) не включается, сильно греется ШИМка дежурки
MaxXx
07 мар 2015, 11:52
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Semiel
20 фев 2016, 12:34
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edgard и гости: 48
