Asus K750J (X750JB rev.2.0) Не стартует, нарушена цепь питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=68209 |
Railfox [ 11 ноя 2017, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K750J (X750JB rev.2.0) Не стартует, нарушена цепь питания |
Не судите строго, начинающий любитель, буду учиться постепенно. Суть поста - очень прошу помощи опытного мастера за оплату. Отдал данный ноутбук знакомому моряку в плавание - вернули нерабочим, ясно видно, что что то с ним уже делали. Есть много следов пайки и флюса. Не знаю, куда обращаться во Владивостоке, в единственном авторизованном СЦ заявили, что компонентным ремонтом не занимаются. Самостоятельно гробить плату не хочется, ввиду недостаточности опыта и знаний. В надежде воскресить аппарат выкупил такую же плату со сдернутым мостом, может быть из двух можно сделать одну рабочую. Пожалуйста, если этот пост не в том разделе, скажите, куда написать. Также пишите в ЛС, буду очень признателен. |
Alex_Samorukov [ 12 ноя 2017, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K750J (X750JB rev.2.0) Не стартует, нарушена цепь питания |
Могу ошибаться т.к. я сам балбес в схемотехнике и осознанном ремонте, но думаю маловероятно, что за Ваш случай кто то возьмется. Причины: 1) Судя по Вашему сообщению Вы действительно начинающий любитель. 2) Так же понятно, что неисправностей скорее всего уже несколько и вероятно не самых простых в диагностике. Это следует из того, что ноутбук судя по всему вышел из строя (проблема №1) потом его понесли скорее всего “чудо мастерам”, которые перепаяли все что можно по принципу “наверное поможет” и скорее всего в лучшем случае организовали еще как минимум одну проблему. 3) Из первого и второго пункта вытекает тот факт, что Вам практически невозможно помочь дистанционно и нормальные мастера не будут тратить свое время на решение озвученной проблемы. 4) Вы написали помощь за оплату, но тут дело в следующем. Ремонт такой степени сложности и такой платформы оцениваю от 5000р. Ну а дистанционно обучить человека “начинающего” до уровня самостоятельного проведения данного ремонта я думаю должно стоить как ремонт платы помножить на 3 или 4 а возможно и более… Из этого следует что более целесообразно купить новую плату. Мастера как мне кажется не предлагают такие услуги потому, что понимают какая будет реакция человека на озвученную сумму, а объяснять каждому “начинающему” ценообразование желания нет. Теперь совет “начинающему” от “начинающего”. 1. Подробный осмотр на предмет визуально видимых повреждений, особенно в местах где поработали другие “начинающие”. 2. При отсутствии видимых дефектов подключить к ЛБП и сделать выводы. 3. Если после подключения ЛБП не обнаружено явных проблем по питанию, то можно хотя бы посмотреть работает ли основная шина питания +19V. 4. Если работает посмотреть как обстоят дела с вторичными источниками. Проверить BIOS, проверить обстановку на кнопке включения и т.д. даже я могу еще много чего написать по поводу, что можно было бы посмотреть. И для того, чтобы не тратить на это время от Вас должны быть получены конкретные данные и конкретные вопросы по ходу ремонта, а не общие фразы предполагающие, что за Вас мастер удаленно будет ремонтировать Вашу плату. По вашей плате есть BoardView. Могу сказать как “начинающий”, что это полезный “инструмент” в ремонте системных плат. Все выше сказанное мое личное мнение. Высказал я его только для того чтобы у Вас было понимание на случай если из компетентных мастеров Вам никто не ответит почему так произошло… ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- Прочитал еще раз Ваше сообщение и понял, что возможно Вы просто хотите чтобы кто то отремонтировал Вашу плату. Тогда как мне кажется можно в личку написать опытным мастерам форума предложение выслать им обе Ваши системные платы с целью получения одной рабочей. |
kogarser [ 12 ноя 2017, 19:58 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=102022 |
Victor_2 [ 12 ноя 2017, 20:29 ] | |
А мастера по ремонту ноутбуков в Вашем городе перевелись? http://notebook1.ru/forma1/memberlist.p ... ile&u=3281 |
Scars87 [ 19 дек 2018, 13:14 ] | |
дак вы мультиметром то что нибудь измеряли ? Какие есть напряжения на плате?В каком месте обрыв, если идти от разъема питания 19 В и входных мосфетов и так далее.Скорее всего КЗ на плате. Потрогать плату руками при подключенном питании с зарядки , может где-то нагрев идет элемента(ов) . Ответьте на эти вопросы, потом посмотрим , что дальше делать. Кстати тоже отдавал свой ноут мастерскую в своем городе. Они так и не смогли найти причину, почему ноутбук не видит батарею, оказалось все просто , возле разъема питания варисторная сборка подгорела . Я сам уже нашел , благодаря кусочку схемы мультиконтроллера, потому-что он определяет подключение аккума, появление 3.3. в на определенном пине Мультиконтроллера. Если хотите сильно отремонтировать ноут , то на Ютубе есть один видеоблоггер PC expert, можно ему по почте отправить ноут на ремонт. Видео тоже посмотрите его по ремонту, очень грамотный специалист. |
Neytiri_101 [ 20 дек 2018, 20:52 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus K750J (X750JB rev.2.0) Не стартует, нарушена цепь питания | |||
Или ждем замеры или отсылайте плату мастерам Но лучше замеры))
