Проблема такова: При запуске слышен звук запуска, но нет изображения. Потом грузится винда. Ни на матрице ни на внешке. Подсветки тоже нет. Аппарат после нескольких сервисов...
Изначально перепаял видео G98-730-U1 (Родной паян не был. Был на компаунде и на прогрев не повелся). Результата не дало. Подумал, что кто то из предыдущих сервисов сунул матрицу/видео/шлейф не скинув питание. Заменил мульт IT8512E JXT на точно такой же. Результат - все без изменений. Принесли такой же аппарат с дохлым видиком. Сунул туда мой с заменённым чипом - все показывает! Соответственно мой видик и мульт не при чем. Все питания в норме. Как на плате так и на плате видео. BiOS на всякий случай зашил. Как и думал - изменений нет.
Что смотеть? Север?
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS M50VM (M50VM) Нет изображения
Добавлено: 12 ноя 2017, 14:50
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,528.85 Сообщения: 4158 Откуда: N. Novgorod
если биос M50VM , то там не должно быть G98(насколько мне помнится), по спецификации аппарата посмотреть, не 9500GS ли там должна быть на G84-625 ?
KotLove
Там 100 процентов она! На двух одинаковых аппаратах. Местами их менял. Обе карточки живые. Извиняюсь M50VC оба аппарата. На наклейке на слоте памяти M50vm.
Север поменял. То же самое. ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Проверил! На этих аппаратах стоит именно эта карта! А то испугался даже))))
MSF113
А причем тут север тогда? Обрыв/замыкание/нет питания где то на MXM разъеме.
Сейчас этот форум просматривают: matthew312 и гости: 24
