Текущее время: 24 апр 2024, 17:25
Lewchandr
Заголовок сообщения: ASUS K55A (K55VD) не включается Добавлено: 12 ноя 2017, 16:51 |
Сообщения: 100 Откуда: Kiev
Доброго времени суток. Плата K55VD, REV:3.0 Мульт - IT8517E HXA Дежурка - RT8239B Чардж - BQ24725A Хаб - BD82HM76 Проц - i5-3210M Без видео. Ток потребления от БП 30мА. При нажатии на кнопку всплеск до 35...40мА. Обмен биос с мультом есть, но при нажатии на кнопку картинка обмена не меняется. КЗ по LDO и по силовым каналам нет. LDO оба есть. На силовых всплеск и выключение.
RT8239B 1 FB1 0 есть короткий импульс 2 ENTRIP1 2,6 3 TON 2 4 ENTRIP2 1,8 5 FB2 0 есть короткий импульс 6 PGOOD 5 7 BOOT2 5 8 UGATE2 0,5 9 PHASE2 всплеск с затуханием амплитуды колебаний в ноль около 0,1сек. 10 LGATE2 0 11 VIN 19 12 ENLDO 19 13 SECFB 0 есть короткий импульс 14 LDO5 5 15 LDO3 3,3 16 LGATE1 0 17 PHASE1 0 есть короткий импульс 18 UGATE1 всплеск с затуханием амплитуды колебаний в ноль около 0,1сек. 19 BOOT1 5 20 BYP1 0 есть короткий импульс. BQ24725A 1 ACN 19 4 ACDRV 25 5 ACOK 3,0 6 ACDET 2,7 16 REGN 6 В+ на плате присутствует. Больше проверить не успел. Соскочил щуп. На LDO 3,3 появилось КЗ. Походу мульт приказал долго жить.
_________________ Ака Itren
