x42j проблема https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6850 |
neill [ 28 апр 2012, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | x42j проблема |
платформа k42jv, было кз по 19 заменил транзистор около проца, аппарат начал издавать признаки жизни, вклучается сам, при попытке выключить на пару сек выкл и снова сам включается, но изображения нету, все напруги в норме кроме ОЗУ 0.9В, может кто сталкивался с такими аппаратами |
neill [ 28 апр 2012, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x42j проблема |
забыл добавить, при пренудительном выключении аппарат сам включается и рестартится постоянно |
ars44 [ 28 апр 2012, 12:57 ] | |
Проверь сколько вольт на UP7711U8 (монт. обозн. PU9103) на 4 ноге. должно быть 0,75 вольт. |
unit1 [ 28 апр 2012, 14:53 ] | |
neill писал(а): все напруги в норме кроме ОЗУ 0.9В питание озу явно не должно быть 0.95в схема на К42 серию на ресурсе есть если мне не изменяет память на озу заходит 3.3в 1.5в и о.75в ни под одно из них ваш замер не подходит. |
