CPU - SR0CH
GPU - N12P-GS-A1
HUB - BD82HM65
Мульт - IT8572E
Принесли вообще мертвым, дежурки не было, шим дежурки кипела, по LDO 3в сопротивление было около 30Ом, пробит мульт. Заменил мульт (правда с донора, точно такой же платы) - плата начала стартовать но без инита, пост-карта показывает пост 59, при этом все питания есть кроме видеоядра проца. Без проца оно есть. Шим питания проца и мосфеты менял, заведомо рабочий проц подкидывал, биос шил, питание видика откидывал.
Посты которые могу рассмотреть на замедленном воспроизведении: 19 56 46 49 55 E8 34 4F 18 19 59
Без озу пост 55
Мульт полудохлый или что еще?
