Текущее время: 19 май 2024, 12:34
az113
Заголовок сообщения: Asus X51L залит, не старт Добавлено: 28 апр 2012, 16:14 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принесли залитый Asus X51L, нужна фотография участка платы, т.к. есть подозрения, что сгнило там что-то в труху. Нет старта, все напряжения поднялись. ресет залипший судя по постке соотв-но пост 00. залитый участок прилагается. З.Ы, А боардвью на этот ноут где-то в природе бывает? Очень сложно же искать что где, когда детали не подписаны вовсе...
az113
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L залит, не старт Добавлено: 28 апр 2012, 18:24 |
unit1 писал(а): конкретизируйте свой вопрос(укажите те места на фото) детали которых вам интересны на вашем фото плохо что видно! Подетально указать, что интересует? И "плохо видно" - сделать фото с бОльшим разрешением?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L залит, не старт Добавлено: 28 апр 2012, 18:39 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
az113 писал(а): Подетально указать, что интересует? И "плохо видно" - сделать фото с бОльшим разрешением?
конечно-это вам нужно в первую очередь! если конечно вам нужна помощь...........
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L залит, не старт Добавлено: 28 апр 2012, 22:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7771 Откуда: Питер
az113 писал(а): Как бы проверить, кто держит? Снять звук, сеть, кардридер.
Dens11
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L залит, не старт Добавлено: 29 апр 2012, 11:20 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:05 Наличности на руках: 86.06
Сообщения: 43 Откуда: Россия Новосибирск
az113 писал(а): Ресет у машинки все еще поднят, кто-то его зажал. Как бы проверить, кто держит? Добрый день! Разве ресет не должен быть поднят? Его нормальное состояние - лог. единица, или я ошибаюсь. Если я всеже ошибаюсь, поправьте меня.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L залит, не старт Добавлено: 29 апр 2012, 11:23 |
Модератор |
Dens11 писал(а): Разве ресет не должен быть поднят? Поднят не поднят - это всё относительно. Нужно писать напряжение. У ресета активный сигнал равен 0 - "поднят". Сброшенный ресет равен 3.3V - "отпущен".
