Текущее время: 27 апр 2024, 06:19
2N3904
Заголовок сообщения: Asus K40 (Asus K40IJ) нет подсветки матрицы Добавлено: 18 ноя 2017, 20:08 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Всем добра. Коллеги, запутался в трех соснах, дайте дельный совет. Asus K40IJ, нет подсветки на матрице, изо есть. Матрицу менял, LVDS-кабель тоже менял на новый, безрезультатно. На матрице присутствуют питания +3.3В, 19В, EDID вычитывается, сигнал подсветки BL_EN_CON присутствует (3.3В), сигнал регулировки яркости ADJ_BL_CON тоже есть, его скважность изменяется при регулировке с клавиатуры, но уровень что-то около 1 вольта или даже ниже. LID_SW# 3.3В Но подсветки нет. В чем дело? Все условия вроде выполняются, почему нет подсвети? Может, слишком низок уровень ADJ_BL_CON? Каким он должен быть? Подозреваю, что около 3-х вольт, так ли это? Сопротивление относительно земли этой линии велико, ничего не садит. Сигнал регулировки яркости LCD_BL_PWM выдает мульт, смотрел непосредственно на 30-й ноге IT8502 - тот же низкий уровень. Может, дело в том, что север не поднимает до достаточного уровня L_BKLT_CTRL? Север AC82GL40 вроде, не помню щас.
Сёха
Заголовок сообщения: Re: Asus K40 (Asus K40IJ) нет подсветки матрицы Добавлено: 18 ноя 2017, 20:55 |
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 18:11 Наличности на руках: 54.07
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
Какая микросхема формирует LCD_BL_PWM?? Мульт?? А питается мульт от какого напряжения?? +3,3В?? Наводит на мысли о соответствующей амплитуде PWM... В конце концов можно и на других выводах проверить (их там восемь: PWM0-PWM7), например FAN0_PWM и т.п. 2N3904 писал(а): Сопротивление относительно земли этой линии велико, ничего не садит... Это не о чём не говорит!!! Полупроводниковые структуры коварная штука! В некоторых случаях приходится менять компоненты на заведомо исправные для подтверждения и устранения дефекта!
Заголовок сообщения: Re: Asus K40 (Asus K40IJ) нет подсветки матрицы Добавлено: 18 ноя 2017, 21:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
2N3904 писал(а): Может, слишком низок уровень ADJ_BL_CON? Да, низок. Но, судя по схеме, регулировкой яркости (аналоговой, L_BKLT_CTRL) занимается СМ, а EC как бы ни при чем со своим PWM (LCD_BL_PWM), о чем намекает @ около R3310, что он не распаян. Если, как я написал - проблема с СМ, если ошибаюсь - то проблема с ЕС. С этим надо определиться Самый простой костыль - снять L3314 и подобрать приемлемую яркость, подтянув ADJ_BL_CON к 3,3в и изменяя номинал резистора. Хочется, как было - выяснять, кто реально управляет сигналом и разбираться с ним.
Сёха
Заголовок сообщения: Re: Asus K40 (Asus K40IJ) нет подсветки матрицы Добавлено: 18 ноя 2017, 21:05 |
2N3904 писал(а): Может, дело в том, что север не поднимает до достаточного уровня L_BKLT_CTRL? В конце концов можно перемычку распаять...??? (JP3301)
