Текущее время: 26 апр 2024, 08:10
avs32
Заголовок сообщения: K43E (K43SD Rev 2.2) Нет дежурки, нет зарядки. Добавлено: 19 ноя 2017, 19:08 |
Сообщения: 4 Откуда: спб
Господа, помогите разобраться с проблемой. Принесли данный ноут с диагнозом "не включается после подключения не оригинального адаптера". Отдавали в другую мастерскую, но там не сделали... Дежурок нет. На кнопке питания 3.3в, падают в 0 при нажатии на кнопку. Зарядки АКБ нет. мульт IT8572E дежурка RT8206A чарджер BQ24740
Замеры на мульте :
+3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127). есть EC_RST# = 3.3 V (pin 14) есть LID_SW# = 3.3 V (pin 17) есть VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) НЕТ. При принудительной подаче 3.3 V на 86 пин мульта, дежурки появляются, но на кнопку и зарядку по-прежнему реакции нет. Подскажите пожалуйста, что проверять в первую очередь. Или сразу мульт под замену? До сих пор не могу вникнуть в "условия старта"))
Заголовок сообщения: Re: K43E (K43SD Rev 2.2) Нет дежурки, нет зарядки. Добавлено: 20 ноя 2017, 09:40 |
Зря думаете, что силовые дежурные должны быть всегда. Я бы ACOK с BQ24740 начал смотреть.
avs32
Заголовок сообщения: Re: K43E (K43SD Rev 2.2) Нет дежурки, нет зарядки. Добавлено: 20 ноя 2017, 20:08 |
Maksim S писал(а): Верно подсказывает msf113,даже скажу больше я бы его махнул бы незадумываясь,часто они дохнут у всеми любимых пепкиных,после которых уже мозги пухнут Спасибо. Да блин, вот засада, донорских плат штук 20, а такого чарджера нет. Буду искать...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K43E (K43SD Rev 2.2) Нет дежурки, нет зарядки. Добавлено: 29 ноя 2017, 20:52 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
avs32 писал(а): Спасибо, чарджер заменил. Всё заработало... Ну так тему закрыть не забывайте
avs32
Заголовок сообщения: Re: K43E (K43SD Rev 2.2) Нет дежурки, нет зарядки. Добавлено: 29 ноя 2017, 21:52 |
Vsirf писал(а): avs32 писал(а): Спасибо, чарджер заменил. Всё заработало... Ну так тему закрыть не забывайте Извините, не нашел кнопку "ЗАКРЫТЬ" ! | igils писал(а): | Плохо искали. Мыщкой по кнопочкам поводите, да подсказки всплывающие почитайте... |
