Текущее время: 01 май 2024, 11:51
Floyd
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 20 ноя 2017, 15:54 |
Зарегистрирован: 01 авг 2014, 16:30 Наличности на руках: 73.08
Сообщения: 29 Откуда: отсюда
vzrivpaket писал(а): Бекап "испорченного" биос слейте и скиньте. Родная микра оказалась битой, не может ее прочитать прогер. Она походу в ноуте при обновлении сдохла =(
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 20 ноя 2017, 17:33 |
Так какая плата стоит? X751NA или X751NV
На обе в ASUS Dump лежат.
Floyd
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 20 ноя 2017, 18:03 |
MSF113 писал(а): Так какая плата стоит? X751NA или X751NV
На обе в ASUS Dump лежат. на кузове маркировка X751NA, а на плате X751NV Rev: 2.1 (но на наклейке на мат. плате X751NA и на офф сайте асуса, по серийнику определяет как X751NA) Попробовал прошить с Asus Dump, не помогло, микросхему использовал новую. При подключении ЛБП происходит автостарт и ничего более, ток потребления 0.2А. Иногда загорается индикатор заряда АКБ, но если отключить в этот момент ЛБП, ноут думает что заряд всеравно идет и индикатор горит. Если отключить ноут с кнопки "удержанием кнопки" то при подключенном ЛБП происходит перестарт ноута, от АКБ такого нет. До того как отпаял старую микросхему биоса такого небыло, ноут стартовал и адекватно реагировал на зярядку, но экран был черным. Но со старой микрухи ничего нпрочитать не получается, т.к. она битая. Питание все в норме, дежурка присутсвует 3.3В и 5В.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 20 ноя 2017, 23:08 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Floyd писал(а): Попробовал прошить с Asus Dump, не помогло, Обнова с оф_сайта без МЕ региона,так что если в нем проблема то надо клеить полный биос и шить.
Floyd
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 21 ноя 2017, 00:42 |
vzrivpaket писал(а): Floyd писал(а): Попробовал прошить с Asus Dump, не помогло, Обнова с оф_сайта без МЕ региона,так что если в нем проблема то надо клеить полный биос и шить. Я обрезал приложенный мною дамп, который с офф сайта, до 800 строки. И я так понимаю МЕ регион надо както постараться дернуть с его родной битой микрухи? А если не получится, есть иной путь решения этой проблемы с МЕ регионом? На оффе есть еще одна версия, но видимо тоже без МЕ, можете глянуть? Спасибо большое.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 21 ноя 2017, 08:52 |
Floyd писал(а): но видимо тоже без МЕ, можете глянуть? Обе обновы без МЕ. Инженерный биос помог ???
Floyd
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 21 ноя 2017, 10:41 |
vzrivpaket писал(а): Floyd писал(а): но видимо тоже без МЕ, можете глянуть? Обе обновы без МЕ. Инженерный биос помог ??? Инженерный не помог... Ну по идеи же без МЕ должен запустица ноут, там же в МЕ привязка винды и всякая чушь? а ноут был куплен на линуксе.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 21 ноя 2017, 10:58 |
Инженерный - это 100% работоспособный. Такое впечатление что или с мсх BIOS проблемы или снесли что то при пайке.
Floyd
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 21 ноя 2017, 11:07 |
MSF113 писал(а): Инженерный - это 100% работоспособный. Такое впечатление что или с мсх BIOS проблемы или снесли что то при пайке. При пайке точно все ровно =) Микруху новую использую, даже парочку, 25Q64FWSIG ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 51 секунду: ---------- Floyd писал(а): MSF113 писал(а): Инженерный - это 100% работоспособный. Такое впечатление что или с мсх BIOS проблемы или снесли что то при пайке. При пайке точно все ровно =) Микруху новую использую, даже парочку, 25Q64FWSIG Теперь у меня все таки сомнения. Есть у кого плата на руках? Посмотрите по наличию обвязки микросхемы Bios. Спасибо!
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 21 ноя 2017, 12:33 |
Floyd писал(а): 25Q64FWSIG Микруха низковольтная,чем шьете?
Floyd
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 21 ноя 2017, 12:38 |
vzrivpaket писал(а): Floyd писал(а): 25Q64FWSIG Микруха низковольтная,чем шьете? Прогер RT809H, есть еще Xeltek SuperPro 611s. они оба поддерживают 1.8 вольта микросхемы. Шить пробовал на обоих.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 21 ноя 2017, 12:47 |
С 7-й ноги подтяжка должна быть на 8-ю ногу. 10к.
Floyd
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 21 ноя 2017, 14:10 |
MSF113 писал(а): С 7-й ноги подтяжка должна быть на 8-ю ногу. 10к. Счас пока дома, вернусь к ноутбуку попробую запаять резюк. Спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 21 ноя 2017, 14:11 |
Ни в коем случае не ставьте резюк - от этого мозг дохнет. Ставьте резистор - будет работать.
Floyd
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 21 ноя 2017, 14:13 |
MSF113 писал(а): Ни в коем случае не ставьте резюк - от этого мозг дохнет. Ставьте резистор - будет работать. Понял, учту =)
Floyd
Заголовок сообщения: Re: X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027 Добавлено: 21 ноя 2017, 19:56 |
MSF113 писал(а): С 7-й ноги подтяжка должна быть на 8-ю ногу. 10к. Запаял резистор, но не помогло. Биос прошит прошивкой с раздела "прошивок на vlab", симптомы остались те же...
