Текущее время: 26 апр 2024, 08:56
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA Добавлено: 21 ноя 2017, 07:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Lex66 писал(а): Вообще я может чего не догоняю, но если у тебя изначально был вариант с переключаемой графикой, то изо и должно изначально шпарить с PCH, не? Зачем двигать мультиплекторы? мож всё вернуть взад, убедиться что есть изо и тупо попробовать отключить питальник видео там все несколько сложнее , ибо плата не предназначена для переделки и графики интела там нет вообще. Мост не использовался, как коммутатор. 42F и 52F без дискрета, но там платы другие
BlackC
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA Добавлено: 21 ноя 2017, 10:20 |
Зарегистрирован: 29 май 2013, 12:27 Наличности на руках: 60.08
Сообщения: 35 Откуда: Ростов-на-Дону
А по схеме это делает процессорное видео или дискретка в зависимости от состояния мультиплексоров. ---------- Добавлено спустя 35 минут 13 секунд: ---------- Управляет мультиплексорами однозначно только хаб. Из него выходит DGPU_SELECT#, который притянут к +3VS резистором из сборки, и дальше этот сигнал идёт только на мультиплексоры. При включении ноута там на доли секунды проскакивает высокий уровень, и опять падает в низкий. Возможно, в этот момент, хаб смотрит на матрицу, а может это какая-то технологическая необходимость - неважно. Получается, что моя задача - заставить хаб работать с процессорным видео (это было понятно ещё вчера, хе-хе), но как ему дать это понять - непонятно. При прошивке биоса от K42F, на этом выходе высокий уровень, появляется подсветка и питание матрицы, но не факт что система вообще проходит инициализацию. Напряжение может подниматься по любой причине: на той плате коммутация видеокарт не нужна, этот GPIO может быть использован для чего угодно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 13 секунд: ---------- Попробовал поперекидывать PCB_ID0 - PCB_ID2, ничего не получилось.
BlackC
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMAu Добавлено: 23 ноя 2017, 00:26 |
chumak_sv писал(а): Ура!!!Отключил Кто, кого, а главное - как?
BlackC
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA Добавлено: 23 ноя 2017, 11:47 |
chumak_sv писал(а): K42JR rev 2.0 фото с изменениями отправил в личку Платы с собой нет. Завтра попробую.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA Добавлено: 28 ноя 2017, 18:02 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Ну выложите сюда уже, раз тема была создана. Спасибо
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA Добавлено: 28 дек 2017, 17:14 |
Сообщения: 79 Откуда: От Верблюда
FatalError писал(а): Для всех нуждающихся лентяев как я ->В общем так - последняя версия БИОС и обязательно ( !!!! ) снять видеочип .. вот и вся премудрость в переделке на UMA
Lone7Rabbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jr v 2.0) Не могу перевести на UMA Добавлено: 25 фев 2018, 15:59 |
Сообщения: 27 Откуда: Челябинск
Silentredcat уважаемый, а тема действительно рабочая ? Silentredcat писал(а): В общем так - последняя версия БИОС и обязательно ( !!!! ) снять видеочип .. вот и вся премудрость в переделке на UMA
