Текущее время: 18 апр 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) греется ОЗУ, не стартует
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 11:30
Доброго времени суток, помогите пожалуйста сузить список причин поломки дабы определиться с тем отдавать ли её в ремонт или не мучатся и купить новую плату.
Поставили ноутбук на ночь в спящий режим, на утро не включился.
При включении на секунду моргает индикатор жесткого диска, далее горят только индикаторы питания и клавиатуры.
Вентилятор начинает крутится через 15 секунд после включения питания, при этом ноут нагревается всё сильнее и сильнее. Особенно сильно греются 2 верхних чипа встроенной оперативной памяти (J4208EFBG -GNL -F) где то до 100 градусов, судя по показаниям термощупа. Нижние 2 чипа ОЗУ еле теплые - около 40 градусов. Температура чипсета и некоторых кондёров не поднимается выше 60 градусов. Пробовали подключить к ТВ через hdmi - нет сигнала. Жесткий диск рабочий, все данные на месте. После 10-15 минут вот такой работы ноутбук сам выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) греется ОЗУ, не стартует
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 11:46
надо отключить встроенную память, переставить два страпа (резистора ) 1-возле оперативки, 2-возле хаба.
https://www.youtube.com/watch?v=l9_5sfoNCVA
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 01:53
что ты там отключать советуешь? там нет слота. абы ляпнуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 16:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X502CA (X402CA) не стартует
chirik8807
2419
06 фев 2017, 12:38
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью
[ На страницу: 1, 2 ]
arsed
36
13250
17 апр 2015, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки
Andrey1972
14
6095
27 апр 2015, 20:12
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA rev 2.1) номиналы резисторов
igor40
23 июн 2016, 12:46
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, lerika85, Majestic-12 [Bot], Rayn, Yandex [BOT] и гости: 32
