Текущее время: 24 апр 2024, 19:07
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) пропуск букв Добавлено: 22 ноя 2017, 01:29 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 327.87
Сообщения: 158 Откуда: US
_stels писал(а): Думаю у многих такое было, и не раз. На предмет залития осматривали, разъёмы клавиатуры и тача не повреждены? ОС исключена? Другую клавиатуру пробовали ставить? Мало информации для размышления.. На предмет залития осматривал, владельцы говорят НИКОГДАне было воды. Разъемы целые. Ставил другой жесткий, другую ОС.
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) пропуск букв Добавлено: 22 ноя 2017, 15:02 |
_stels писал(а): Если тач отключить, поведение клавиатуры не меняется? не, не меняется
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) пропуск букв Добавлено: 22 ноя 2017, 23:50 |
etoemel писал(а): блок питания другой подкидывался? используется оригинал? Блок питания подкидывал, толку 0, думаю дело в клавиатуре. Заменю отпишусь.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) пропуск букв Добавлено: 23 ноя 2017, 00:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
LineStar писал(а): умаю дело в клавиатуре. Заменю отпишусь а тестером клавиатур не пробовали проверить?
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) пропуск букв [РЕШЕНО] Добавлено: 23 ноя 2017, 00:50 |
BlackC писал(а): АКБ скинь. На K56 недавно наблюдал такой эффект со старым АКБ. Достаточно было отключить - всё заколосилось. Спасибо большое, проблема решена :). Снял батарею пропали фризы на тачпаде и клавиатуре.
