Текущее время: 18 апр 2024, 15:20
seti09
Заголовок сообщения: ASUS K52N REV 2.1 (amd) Проблема с usb выходами Добавлено: 22 ноя 2017, 12:34 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 11:06 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: моска
Пришел ноутбук ASUS K52N REV 2.1 с такой проблемой, USB 1 работает, а два других нет. В windows7 USB1 определяет флеши, а USB 2 других нет, но заряжать телефон или другое устройство без проблем. Было проверено напряжение на всех USB напряжение присутствует 5 v, падения напряжения нет. Было так же проверено d+/d- все в норме. Так же проверил катушки около USB выходов тоже в норме. Подумал на чип G547 что он может виноват но его на этой материнке нет. Но есть один элемент который беспокоит но на него я не нашел инфы на фото показал их. 1) рабочий usb ссылка на фото: http://eximage.ru/image.php?di=46EU2) не рабочий usb ссылка на фото: http://eximage.ru/image.php?di=GK84
most-dj
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52N REV 2.1 (amd) Проблема с usb выходами Добавлено: 22 ноя 2017, 13:02 |
Зарегистрирован: 06 окт 2017, 12:39 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 20 Откуда: Ставрополь
seti09Сколько сталкивался с "мертвыми" USB, все время с D+/D- были проблемы. У тебя точно ~500Ом на них сопротивление есть? И по поводу тех SOT23-6, это на сколько я знаю так называемое "тепловое реле", попросту - защита.. В них может быть проблема, схема по сути у них одинаковая обычно.. Вот даташит, проверь: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
_________________ Электронные системы - Ставрополь
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52N REV 2.1 (amd) Проблема с usb выходами Добавлено: 22 ноя 2017, 17:13 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
seti09 писал(а): Но есть один элемент который беспокоит но на него я не нашел инфы на фото показал их. Это защита от статики. Если кз по даталиниям нет - нет смысла их трогать. На крайний случай их можно тупо снять. Скорей всего это что-то вроде ip4223-cz6, ближайший аналог. Недавно был в ремонте K73SD. После попадания зарядки в выломанный юсб порт - пропали все юсб. Сгорела ip4223-cz6 возле выломанного порта. После её демонтажа падение по всем даталиниям нормализовалось, но порты не работали. Замена хаба решила проблему.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
