Текущее время: 26 апр 2024, 10:09
iglukin
Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку. Добавлено: 22 ноя 2017, 15:24 |
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
Привет. Ноут не стартует, при подключении ЛБП, индикация заряда батареи есть. При нажатии на кнопку вкл. все напряжения поднимаются. Есть подозрение на прошивку. Флешка здесь W25Q64FW 1.8v, программатор TL866, на макетной плате собрал переходник. Чтение с флешки происходит ОК. При попытке записать новую прошивку выдает ошибку [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=NBCA[/img][/img] Флешку заказал новую, пытаюсь прошить, та же ошибка. В чем может быть проблема?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку. Добавлено: 22 ноя 2017, 15:32 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
В адаптере 1.8v который собрали больше всего.Попробуйте прошить с вашим адаптером только как обычную w25q64fV. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- FatalError писал(а): никаких переходников не нужно. Вы на tl866_ом низковольтные микрухи без адаптера шьете???
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку. Добавлено: 22 ноя 2017, 15:41 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
vzrivpaket писал(а): Вы на tl866_ом низковольтные микрухи без адаптера шьете??? Более того, они без проблем шьются даже на EZP2010 который знать не знает о 1.8В
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку. Добавлено: 22 ноя 2017, 15:43 |
vzrivpaket писал(а): Попробуйте прошить с вашим адаптером только как обычную w25q64fV Не помогло, та же ошибка.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку. Добавлено: 22 ноя 2017, 15:47 |
FatalError писал(а): Более того, они без проблем шьются даже на EZP2010 который знать не знает о 1.8В Это понятно,тут в другом вопрос,сколько они проживут после этого. Лучше купить адаптер и пускай себе будет,стоит не дорого.
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку. Добавлено: 22 ноя 2017, 16:08 |
FatalError писал(а): Данный программатор шьет нормально флешки эти автоматом, никаких переходников не нужно. Да, как не странно, но флешка прошилась напрямую ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 17 секунд: ---------- Мда, ситуацию это не изменило. Если флеху 1,8v шить на прямую, она может некорректно прошиться, хотя никаких ошибок не выдало. Вопрос остается открытым, почему она не шьется через переходник?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку. Добавлено: 23 ноя 2017, 09:40 |
FatalError писал(а): Попробуй софт WizardProg87 Во вкладке конфиг сними все, оставь только Quad и все прошьется Та же ошибка, только на русском)))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку. Добавлено: 23 ноя 2017, 11:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
iglukin писал(а): Флешка здесь W25Q64FW 1.8v, программатор TL866 FatalError писал(а): Данный программатор шьет нормально флешки эти автоматом, никаких переходников не нужно. неа , иногда и во время прошивки умирают , если шить без переходника, или ноутбук через какое то время возвращается с мертвой флешкой, в даташите написано, максимальное питание вроде 2,2в для этих флешек Нужно через переходник , TL866 знает о W25Q64FW , и что она 1.8в, если в софте не показывает, значит обновите софт iglukin писал(а): Да, как не странно, но флешка прошилась напрямую iglukin писал(а): почему она не шьется через переходник? значит переходник плохой выложите фото переходника пользуюсь таким ссылка на изображение , никаких проблем
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку. Добавлено: 23 ноя 2017, 19:21 |
Vsirf писал(а): значит переходник плохой Возможно и плохой, я его на коленях собирал, на макетной плате. Думал если читается прошивка, то и записаться должна.
