Здравствуйте, форумчане.
Попал ко мне данный аппарат. Залит. Не включается. Обнаружен сгнивший резистор PR8602 - 820кОм (сидит на TON ШИМки PU8600 - RT8202M), заменил. Обнаружил низкое сопротивление по 3.3V (на PL8100) - проблема росла из комбайна, он тут SR1YJ (Celeron N2840), комбайн заменил. Сейчас симптомы следующие: при нажатии кнопки питания поднимаются на пол секунды основные напряжения, пропадают, снова появляются и пропадают, после тишина. Напряжение на памяти и т.п. пытается подняться только 1 раз. BIOS вычитывается или пытается - проскакивает маленькая пачка импульсов на доли секунды после нажатия кнопки включения. PM_RSMRST#, SUSB#, SUSC# на момент появления напруг поднимаются - 3.3V, AC_IN_OC# = 0V, LID_SW# = 3.3V. На LPC тишина.
Прошу вашей помощи, может кто сталкивался с подобным.
Попытки поднять основные напруги:
Попытки поднять напругу на оперативе и т.п.:
Обмен на флешке:
