Текущее время: 27 апр 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: Asus K73S (K73SD rev.2.3) искрит при подключении адаптера
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:54
Добрый день всем!
При подключении ЛБП к ноутбуку, проскакивает искра, причем такая не маленькая...(
Вообще такого раньше не видел. На других платах, такого эффекта, от этого ЛБП - нет.
Такой вот неприятный эффект.
Плата не запускается, дежурки нет.
Но вопрос у меня, как раз по поводу искры.
КЗ, подумал я, но какое-то необычное, потому, что если вначале вставить разъем питания, а потом включить лбп, то он (лбп) в защиту не уходит, потребление тока 0, и на токовом датчике дежурки, есть 19В.
Так вот вопрос знатокам (и не очень) теоретический - за счет чего проскакивает искра. В первую очередь, хочу избавиться от нее,
а потом уже рыть дальше.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73S (K73SD rev.2.3) искрит при подключении адаптера
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:30
Разъем питания на этих платах часто ломает по центральному пину, его под замену.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:35
В качестве временной меры можно пропаять, либо соединить отрезком гибкого провода. При определённой аккуратности последнее почти навсегда.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73S (K73SD rev.2.3) искрит при подключении адаптера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 20:38
Разъем заменен, проблема и искра исчезла...)
Огромнейшее спасибо!!!
Тему закрою чуть позже, может быть кто-нибудь, ради интереса, ответит на теоретический вопрос об искре.
Итак, судя по всему, это микроразлом в центральной ножке. Ну и что!? Ну проскакивала бы искра в микроразломе... :nez-nayu:
В микроразломе, повышенное сопротивление, ну и что? :nez-nayu:
Может микроразлом становится чем то типа емкости или индуктивности?
Чувствую, что это что-то из физики за 8-9 класс, но сообразить не могу... :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 02:42
На соприкасающихся поверхностях из-за искры оч быстро образуется нагар, он имеет достаточно высокое сопротивление, и работает как резистор. Из-за этого ограничивается ток, попадающий дальше в ноутбук, и он не может стартануть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки
Sheva36
02 мар 2018, 08:47
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Номиналы резисторов
kaliyan
10
3252
24 сен 2014, 11:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73s (K73SD MAIN BORD Rev.2.3) не включается
master448
24
5998
08 ноя 2016, 23:57
master448 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73S (K73SD REV.2.3) DIS to UMA
an36xa
17 сен 2019, 17:59
an36xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73s (K73SD rev2.3) нет питания процессора
servicewit
25 ноя 2020, 20:06
servicewit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
