Заголовок сообщения: Asus (X553MA rev.2.0) нет питания +3VSUS
Добавлено: 23 ноя 2017, 17:34
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 15:07 Наличности на руках: 3.04 Сообщения: 14 Откуда: Tadjikistan
Уважаемые, помогите разобраться с проблемой ASUS X553MA rev.2.0 нет +3VSUS а +5VSUS имеется при размыкания перемички PJP8101 +3VSUS появляется сопротевления после перемички 52кОм если подать с лабораторки +3v то материнака стартует
И выдает ИЗО?
mex13
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA rev.2.0) нет питания +3VSUS
Добавлено: 24 ноя 2017, 07:56
chdim писал(а):
И выдает ИЗО?
да есть изо
serega1576
Добавлено: 24 ноя 2017, 10:29
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82 Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
Если смотреть по Power on sequence сигналы +3VSUS и +5VSUS формируются исходящим сигналом из мульта - VSUS_ON. Он есть? Если присутствует +5VSUS, ищите что может садить линию +3VSUS.
