Текущее время: 29 мар 2024, 14:41
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Bezil
Заголовок сообщения: X552L (X550LD rev2.0) нет ИЗО на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 25 ноя 2017, 11:39 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 353 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте бука. Изначально пришел с диагнозом - нет сигнала на матрицу. Клиент говорит, что пропало само собой. Проверил сигнал на внешний монитор - присутствует, разобрал, обнаружил что греется транслятор rtd2136r. Поставил новый - сигнала нет. Транлятор греться перестал, ИЗО также - только на внешку. Пробежался тестером по разъему LVDS, обнаружил отсутствие сигнала PANEL_VCC (9,10 контакт разъема). Вызвонил, приходит на транслятор (Pin 20)там тоже тихо. По датащиту нарпуги на трансляторе присутствуют следующие: 5 - DP_V33 - 3,3в 18 - SWR_VDD - 3,3в 22 - PVCC - 3,3в 11,15,43 - DP_V12, SWR_VCCK, VCCK - 1,4в (по датащиту 1,2в) - но причина думаю не в этом Отсюда вопрос - что дает команду на включение, прошу подсказать. С трансляторами раньше не сталкивался. Кстати добился правды у клиента, говорит что ковырялся, отключал и подключал шлейф матрицы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 22 секунды: ---------- Все разобрался сам. Виновником оказался бракованный транслятор, благо заказал три штуки про запас. Ноутбук работает.
