Есть ноут, при подключении питания - стартит, работает. Если его выключить (с кнопки или из под ОС) на кнопку реагировать перестает пока биос не сбросишь. Кнопка живая, 3.3 на ней есть, при нажатии просаживаются до 0.
Батарейку биоса менял; На долгое удержание кнопки - выключается, но опять таки - не включается потом; Дежурки после выкл. остаются; Биос шил проверенным дампом;
Куда копать? На форуме нашел что надо проверять "резисторы по цепи RTC*: R2003, R2004, RN2002A, RN2002B", но в каком плане проверить? Сигналы на них посмотреть или вообще живые ли они? Залития и прочего на плате нет.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k42jy (asus k42jr) Не реагирует на кнопку после мягкого или жесткого отключения
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
