Текущее время: 01 май 2024, 13:40
El_Presidente
Заголовок сообщения: Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет реакции на кнопку, нет изображения Добавлено: 26 ноя 2017, 20:15 |
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:52 Наличности на руках: 90.01
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Приветствую всех, кто готов помочь советом, а так же тех кто подскажет по дампу. Особо не буду вдаваться в подробности, укажу коротко что делал и зачем дамп нужен.
Принесли ноутбук Asus ROG GL502V, по какой-то причине выгорел хаб, H170. Поменял, ноутбук стал реагировать на включение без CMOS батареи, с кнопки никакой реакции(кнопка на клавиатуре), клавиатура показывает включенные светодиоды caps lock и кнопки включения(при этом реакции на эти кнопки нет, светодиоды не выключаются), но изображение не выдает. На кнопку не реагирует вообще, то есть не происходит даже выключение. Потребление висит в районе 500-700мА с лабораторника - после включения без батарейки CMOS.
Смотрел единственную тему по этому ноуту(Правда там указана платформа Asus ROG GL502VT, но все же), но так и не понял, рабочий ли там дамп или нет(пробовал зашивать - чуть по другому начинает включаться, не с первого раза, иногда приходится снимать питание и заново подавать). Возможно у кого-то завалялся дамп, но не стали его выкладывать сюда.
sandro123
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет реакции на кнопку, нет изображения Добавлено: 26 ноя 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 08 янв 2011, 20:37 Наличности на руках: 756.67
Сообщения: 277 Откуда: Italy
Factory bios Вложение: GL502VSF1302.zip
El_Presidente
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет реакции на кнопку, нет изображения Добавлено: 26 ноя 2017, 23:46 |
sandro123 писал(а): Factory bios Thank You!I will test it tomorrow.
