Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41 Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Asus F3k. Пришёл слегка залитый. Отмыл, всё просмотрено в микроскоп. Гнилых деталей не обнаружено. При включении дико греется проц и дико крутится вентилятор, увеличивая обороты по мере нагрева проца. Неисправна трубка системы охлаждения. Заменена. Температура проца в норме, питания все в норме и без пульсаций. Пост карта показывает код 03. Выполняется инициализация компонента SMI (System Management Interrupt). Без оперативки D5. Проц заведомо исправный. Биос AMI. Что значит эта ошибка? На кого смотреть?
estonij
Заголовок сообщения: Re: Asus F3k нет инициализации.
Добавлено: 04 май 2012, 12:29
Извеняюсь, пост 30.
Ciber SLasH
Добавлено: 06 май 2012, 18:22
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42 Сообщения: 7773 Откуда: Питер
На север дули для диагностики?
unit1
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 45
