Asus N550j (N550JV rev 2.1) Нет подсветки матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=68910 |
Pauk [ 28 ноя 2017, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N550j (N550JV rev 2.1) Нет подсветки матрицы |
Принесли данный аппарат с кучей проблем, к/з по 3.3 вольтам, порванный шлейф матрицы, сильно перегревался, что было сделано, заменён хаб с SR13J на SR17J был в к/з, заменён мульт тоже в к/з , заменён шлейф матрицы, аппарат запустился, на внешку и на матрицу изо идёт, но подсветка матрицы не включается, матрицы пробовал разные подсветки нет, что отвечает за включение подсветки? |
makar303 [ 28 ноя 2017, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N550j (N550JV rev 2.1) Нет подсветки матрицы |
Проверь элементы обозначение желтым цветом. На l4501 должно быть 19в на подсветку, но могу ошибаться ... ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- Pauk Если был шлейф оборванный то где-то здесь косяк... |
Pauk [ 28 ноя 2017, 17:00 ] | |
Шлейф заменён на новый, точно рабочий, проверял на другом аппарате, исходя из этой схемы у меня на плате нет таких элементов. |
TaPaTya [ 28 ноя 2017, 17:58 ] | |
Проверти ,запитан ли сам инвертор подсветки. Прям на инверторе. |
Pauk [ 29 ноя 2017, 12:52 ] | |
На каком инверторе матрица светодиодная! |
makar303 [ 29 ноя 2017, 14:05 ] | |
Pauk Ну 19в. На подсветку должна идти на крайние ножки ( как правило они вместе запаянные ). Какое сопротивление по этой линии? Ну и тестером попробуй поискать куда они идут. Ищи возле разъема предохранитель через него идут 19в. , бывает что он в обрыве. ---------- Добавлено спустя 28 минут 15 секунд: ---------- Pauk boardview. Тут всё есть viewtopic.php?f=250&t=340&p=270138&hilit=%2AN550JV%2A#p270138 |
Pauk [ 30 ноя 2017, 14:38 ] | |
Может есть у кого такая плата на руках , начал присматриваться, напаянно каких то перемычек , сделайте фото куска платы. |
morik59 [ 30 ноя 2017, 15:28 ] | |
С обратной стороны разъёма LVDS предохранитель F4501, рядом с перемычкой JP4501. |
Pauk [ 30 ноя 2017, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N550j (N550JV rev 2.1) Нет подсветки матрицы [РЕШЕНО] |
Какой номинал у предохранителя должен быть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 41 секунду: ---------- Установка предохранителя вернула аппарату подсветку, после чего обнаружил на корпусе отметену от выгоревшего предохрана жалко сразу не обратил внимания, спасибо за подсказку! |
