Текущее время: 28 май 2024, 08:53
Заголовок сообщения: Re: k40id Добавлено: 04 май 2012, 12:07 |
Да, постоянно! Проверяйте "не основные" на замыкание.
estonij
Заголовок сообщения: Re: k40id Добавлено: 04 май 2012, 12:16 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
MSF113 писал(а): Проверяйте "не основные" на замыкание. Лабороторным БП с ограничение тока на 2а.
walshul
Заголовок сообщения: Re: k40id Добавлено: 04 май 2012, 12:58 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 21:18 Наличности на руках: 35.30
Сообщения: 152 Откуда: google
unit1 писал(а): какой дроссель? какое сопротивление малое....?????? вы толком можете описать что у вас и что вы делали????????? а где результаты измерений?????????? Если бы хотя бы обозначение было, написал бы. Проверил относительно корпуса, показывает КЗ на дросселе, напряжения везде под 0, выпаял дроссель начался цокот дежурки нет, на дросселях 0.2в, так какие результаты измерений можно написать, козу ищу
walshul
Заголовок сообщения: Re: k40id [РЕШЕНО] Добавлено: 07 май 2012, 18:57 |
estonij писал(а): Не туда копаете. Смотрите цепь 19в. Всё таки по этой цепи транзюк дохлый был, дроссель выпаиваешь нагрузка падает, начинает цокать, заменил оба стал работать, жаль только времени много потерял, пока каждую емкость проверял
