Текущее время: 04 май 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: Asus K73E (Asus K73SD rev. 2.3) Не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 17:19
Не работают некоторые клавиши, после замены клавиатуры на новую проблема осталась. Сначала сборосив CMOS клавиши заработали но через некоторое время проблема вернулась. Пробовал шить биос, не помогло, сейчас после сброса cmos клавиатура не начинает работать. Дорожки к мульту IT8572e прозвонил, обрыва нету, подскажите куда дальше копать
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73E (Asus K73SD rev. 2.3) Не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:01
Клаву меняли на такую же или "похожую?" Точно нет сомнений в совместимости?
Контакт в разъеме хороший? Есть возможность проверить клаву на исправность с другой платой? На старой клаве не работали теже кнопки?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:05
Или биос или мульт.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 13:18
Клаву менял на такую же, сомнений в совместимости нет так как она работала на этой плате. На старой клаве не работали те же кнопки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
berislav12 писал(а):
Или биос или мульт.
Биос шил и обновлял с оф сайта, не помогло. Мульт под замену или есть шанс что прошивка мульта поможет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:05
Мульт вычитывает свою прошивку из основного дампа. Биос шили проггером или из под винды?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73E (Asus K73SD rev. 2.3) Не работает часть клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:49
Проггером
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 9 секунд: ----------
Заменил мульт, теперь работает. Проблема решена, тему можно считать закрытой. Всем спасибо кто откликнулся помочь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73E (K73SD rev. 2.1) помогите с наминалом резюка
tech198777
3308
13 окт 2014, 11:06
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73e (k73sd rev 2.3) номинал резистора
youngwar
16 мар 2017, 13:47
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73E (K73SD rev. 2,3) Нет питания процессора
Voffka212
20 фев 2020, 18:19
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73e (k73sd rev/23) Нет силовой дижурки.
yaklim
684
10 фев 2022, 01:08
yaklim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter03, schill и гости: 42
