Текущее время: 28 мар 2024, 19:52
alex_anders
Заголовок сообщения: x756uv rev 3.1 (n/a) нет питания на процессор Добавлено: 01 дек 2017, 15:53 |
Сообщения: 88 Откуда: Минск
здравствуйте! ASUS плата x756uv rev 3.1. Изначально была залита, однако после пропайки плата запускалась с кнопки, не поднималось напряжение VCCGT. Подозрение пало на шим atk1501bc. Заменен. Сейчас плата автостартует, потребление поднимается до 170 мА, и все вырубается, затем повторяется в цикле. Напряжения, формируемые atk1501bc, не поднимаются. питание на микросхему приходит. Полевики рядом с atk1501bc проверены, сопротивления на дросселях камня относительно земли 7-12 ом. Биос шился, дело не в нем. Если снять флешку, автостарта с циклическим ребутом нет, дежурки в норме. Прошу помощи...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: x756uv rev 3.1 (n/a) нет питания на процессор Добавлено: 02 дек 2017, 11:45 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Ну если до замены не было +VCCGT, а после автостарт, то лучше на место вернуть старый ШИМ. Да, его может не быть из-за некорректной прошивки.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: x756uv rev 3.1 (n/a) нет питания на процессор Добавлено: 04 дек 2017, 13:13 |
Каким именно? В теме с дампами сегодня инженерный положил.
alex_anders
Заголовок сообщения: Re: x756uv rev 3.1 (n/a) нет питания на процессор Добавлено: 12 янв 2018, 12:02 |
Boglen писал(а): Проц у вас i3-4030u? i7
